- In den meisten Fällen sind Blechbauteile, die mit Hilfe von CAD-Blechdesign-Features und -Tabellen hergestellt wurden, nicht zu empfehlen.
- Blechelemente wie Ecken und Biegeradien können nicht entfernt werden und führen oft zu viel zu großen Netzen. Dies kann zu längeren Analysezeiten und geringerer Lösungseffizienz führen.
- Die empfohlene Vorgehensweise ist die Erstellung von Blechbauteilen als Festkörper in CAD. Sparen Sie alle Details, die für die Strömungs- und die thermische Simulation nicht relevant sind, aus.
- Wenden Sie die folgenden Randbedingungen nicht direkt auf die Beleuchtungsinstallation an (Wenden Sie lediglich Wärmeerzeugungsbedingungen an.):
- Wärmeübergangskoeffizient. Autodesk® CFD berechnet die Wärmeübertragung zwischen dem Gerät und der umgebenden Luft.
- Druckrandbedingungen für interne Slots. Da dies interne Flächen sind, ist der Druck nicht bekannt. Die Angabe eines Werts führt in der Strömungslösung zu Instabilität.
- Achten Sie darauf, die Analyse nicht länger als erforderlich auszuführen. Bei korrekter Vernetzung wird die Konvergenz bei den meisten Beleuchtungsanalysen nach 200 bis 500 Iterationen erreicht.
- Ein grobes Netz ist nützlich für die Prognose von Trends, doch lässt sich die Präzision nicht durch Ausführung weiterer Iterationen eines groben Netzes nach Erreichen der Konvergenz verbessern.
- Bei vielen Analysen fallen die Temperaturprognosen innerhalb der ersten 100 Iterationen zu hoch aus.
- Mit der Ausführung weiterer Iterationen wird Konvergenz erreicht, und resultierende Temperaturen konvergieren bei einem niedrigeren Wert.
- Wenn prognostizierte Temperaturen in den frühen Phasen der Analyse deutlich höher als erwartet ausfallen (um eine oder mehrere Größenordnungen), überprüfen Sie die Modelleinrichtung, um sicherzustellen, dass alle Lasten und Materialien physikalisch korrekt sind.
- Wenn die resultierenden Temperaturen übermäßig hoch ausfallen, aktivieren Sie die Wärmestrahlung. In manchen Modellen führt die Vernachlässigung der Strahlungsauswirkungen zu bis zu 10 - 20 % höheren Temperaturen als die tatsächlichen Werte. Es wird deshalb empfohlen, 200 Iterationen ohne Strahlung auszuführen, die Strahlung anschließend zu aktivieren und fortzufahren. Dies verkürzt die Analysezeit und gibt einen Einblick in die Auswirkungen von Strahlung. Stellen Sie sicher, dass Sie das geeignete Emissionsvermögen-Material festlegen. Weitere Informationen über Wärmestrahlung.
Erwartete Profile |Zurück zum Anfang
