Einige zusätzliche Parameter zur Steuerung der Netzverteilung befinden sich im Dialogfeld Erweiterte Netzsteuerungen. Um es zu öffnen, klicken Sie in der kontextabhängigen Gruppe Autom. Größenbestimmung auf Erweitert.
Hier werden Randbedingungen definiert, die sich global auf das Verhalten der automatischen Netzgrößenbestimmung auswirken. Diese Parameter sollten mit Vorsicht verwendet werden, da sie erhebliche Auswirkungen auf das resultierende Netz haben können.
Der Auflösungsfaktor steuert die relative Feinheit des Netzes entsprechend der Krümmung von Modellobjekten. Zwar hat dieser Parameter einen globalen Anwendungsbereich, doch sind die Auswirkungen lokal auf Bereiche mit starker Krümmung begrenzt.
Kleinere Werte führen zu einem feineren Netz auf Modellobjekten mit Krümmung. Bereiche ohne Krümmung sind von diesem Parameter nicht betroffen.
Der Standardwert ist 1.0. Der zulässige Bereich liegt zwischen 0.1 und 3.0. Werte außerhalb dieses Bereichs sind unzulässig.
Hiermit wird die Qualität der anhand der automatischen Größenbestimmung berechneten Verteilung gesteuert. Sie schränkt die Geschwindigkeit ein, mit der Punktverteilungen entlang einer Kante erweitert oder reduziert werden können.
Dieser Parameter beeinflusst Verteilungen entlang einzelner Kanten sowie Verteilungen zwischen Kanten. Der Netzeffekt ist die Einführung einer gesteuerten Verschmelzung entlang Modellobjekten und über sie hinweg.
Der Standardwert für "Lokale Dehnung" ist 1.1, wobei der zulässige Bereich zwischen 1.01 und 2.0 liegt.
Für Objekte ohne Krümmung wird durch diesen Parameter ein Mindestmaß an Auflösung sichergestellt. Beim Erhöhen dieses Werts nimmt die Mindestanzahl von Knoten auf der Kante zu. Dies ist eine Randbedingung und keine Vorgabe für die berechneten Ressourcen.
Wenn sich eine kleine Kante in der Nähe eines stark gekrümmten Objekts befindet, können diese kleineren Längenmaße dazu führen, dass die Auflösung für die kleinen Kanten höher ausfällt als der vorgegebene Mindestwert.
Dieser Parameter steuert die Mindestanzahl der Punkte auf der längsten Kante im Modell. Er ist am relevantesten für Geometrie ohne Krümmung, wie z. B. das umgebende Feld für eine externe Strömung.
Diese Einstellung kann aufgrund des Einflusses von Längenmaßen auf andere Modellkanten und dadurch, inwiefern die Randbedingung für lokale Dehnung ein kleineres Längenmaß vorschreibt, außer Kraft gesetzt werden.
Dies kann dazu führen, dass mehr Punkte auf der längsten Kante vorhanden sind als durch den Parameter "Punkte auf längster Kante" angegeben.
Bei Verwendung während der automatischen Größenbestimmung wirkt sich dies auf die Verteilungen auf Kanten aus, die an Flächen mit hohem Seitenverhältnis angrenzen.
Während der automatischen Größenbestimmung werden Flächen untersucht, die anhand der Diagnosefunktion identifiziert wurden, um sicherzustellen, dass die für Begrenzungskanten generierten Verteilungen Längenmaße wiedergeben, deren Größe das Produkt aus berechnetem Trennabstand und Max. Flächenstreckungsverhältnis nicht übersteigt.
Dieses begrenzende Längenmaß kann geringer als der aus der lokalen Krümmung abgeleitete Wert sein. In diesem Fall basieren die Verteilungen auf dieser Randbedingung.
Verwenden Sie diesen Parameter zur Einführung einer weiteren Randbedingung für Längenmaße, um sicherzustellen, dass sie nicht größer als ein festgelegter Faktor der Flächendimensionen sind. Dies kann zu einem deutlich robusteren Vernetzungsvorgang führen.
Jeder Wert größer oder gleich 1 ist für diesen Parameter zulässig.
Fluid Spaltelemente = 4 |
Fluid Spaltelemente = 1 |
Integration von Änderungen
Klicken Sie auf Verfeinern, um die Netzverteilung nach dem Ändern folgender Konfigurationsdetails zu aktualisieren:
Auf der Schaltfläche Verfeinern wird ein Warnsymbol (Ausrufezeichen) eingeblendet, sofern es erforderlich ist, darauf zu klicken:
Dialogfeld "Erweitert" Nach dem Ändern von Einstellungen im Dialogfeld "Erweitert" muss die Netzverteilung neu berechnet werden. Dieses Warnsymbol wird auf den entsprechenden Schaltflächen angezeigt, um zu signalisieren, auf welche von ihnen geklickt werden muss:
Wenn Einstellungen in beiden Abschnitten geändert werden, klicken Sie auf beide Schaltflächen in der Reihenfolge, in der das Warnsymbol auf beiden angezeigt wird. |
