- Kanten in 2D-Modellen können nicht als Flächenteile verwendet werden.
- Es ist nicht nötig, Flächen, die Wände darstellen, ein Flächenteilmaterial zuzuweisen. Wenn sich eine Fläche auf einem Festkörperteil befindet, handelt es sich um eine Wand. Wenn sich eine Fläche auf einer Außenbegrenzung befindet (also kein Material auf einer Seite von ihr), handelt es sich um eine Wand.
- Autodesk® CFD unterstützt nicht die Zuweisung eines Flächenteilmaterials zu den Außenflächen eines Strömungsvolumens. (Gelegentlich wird dies versucht, um eine Blechstärke zu simulieren.) Die Anwendung von externen Wärmeübertragungs-Randbedingungen (z. B. Wärmestrom und Wärmeübergangskoeffizient) wird ebenfalls nicht empfohlen. Der Grund dafür ist, dass Flächenteile auf Außengrenzen nicht vollständig in die Berechnung eingehen, da Material- und Stärkeinformationen nicht berücksichtigt werden. Deswegen wird auch kein Temperaturgradient über äußere Flächenteile berechnet. Eine alternative Methode zum Anwenden von Flächenteilen auf äußeren Wandoberflächen besteht darin, die Außenfläche nicht anzugeben, so dass diese vorgabemäßig als Wand behandelt wird. Wenn dies der Fall ist, werden von außen einwirkende Wärmeübertragungs-Randbedingungen ordnungsgemäß in die Simulation einbezogen.
- Mehrere Lagen von Material können nicht durch Anwendung mehrerer Lagen von Flächenteilen dargestellt werden. Um eine Lage dünnen Materials darzustellen, wenden Sie ein Flächenteilmaterial an, das eine effektive Wärmeleitfähigkeit basierend auf der Wärmeleitfähigkeit des Lagematerials verwendet.
- Flächenteile müssen vollständig von einem 3D-Volumen umschlossen sein. Flächenteile dürfen sich nicht in Bereiche außerhalb des 3D-Modells erstrecken.
- Es ist nicht möglich, das Netz für ein Modell mit Flächenteilen zu ändern und die Analyse von einer gespeicherten Iteration ausgehend fortzusetzen. Wenn das Netz geändert wird, muss die Analyse von Beginn an (ab Iteration 0) neu gestartet werden.
- Flächenteile dürfen keine extrusionsvernetzten Teile berühren.
CAD-spezifische Richtlinien
Autodesk® Inventor
Eine praktische Methode zum Einschließen von Flächenteilen besteht darin, ein 3D-Teil mit der Flächenform des gewünschten Flächenteils zu erstellen.
Vernetzen Sie das Volumen als Fluid, und weisen Sie der Oberfläche ein Flächenteilmaterial zu, wie im vorherigen Abschnitt "Flächenteile auf Flächen von Volumen" beschrieben.
Pro/Engineer
Flächen, die als Flächenteile modelliert werden sollen, sollten als separate Teile erstellt und zu einer Baugruppe hinzugefügt werden, die aus dem umgebenden Strömungsvolumen-Teil und anderen Flächen- und 3D-Teilen besteht. Wenn ein Flächenteil als Flächenverbund-Element in ein Teil eingebunden ist, wird das Teil unter Umständen nicht korrekt in Autodesk® CFD übernommen, oder es kommt zu Problemen bei der Vernetzung. Flächenteile dürfen sich außerdem nicht überlagern oder sich kreuzen. Mehrere Flächenteile können sich jedoch entlang einer Kante treffen. Flächenteile, die nicht miteinander verbunden (also vollständig getrennt) sind, müssen als separate Teile erstellt und als Komponenten in die Baugruppe eingefügt werden.
Beachten Sie, dass Flächenverbünde nicht unterstützt werden, wenn Sie mit der Granite-Startmethode arbeiten. Flächenverbünde werden nur dann unterstützt, wenn Sie mit der Mechanica-Methode starten.
Anmerkung: Die Mechanica-Startmethode ist in Autodesk® CFD Flex nicht verfügbar.
Solid Works
Flächenteile können entweder als separate Teile in einer Baugruppe oder als Flächenelemente in einem 3D-Teil erstellt werden. Flächenteile können einander überlagern, und unverbundene Oberflächen können in ein und dasselbe Teil eingeschlossen werden.
