CAD-Einrichtung und Fehlerbehebung
Autodesk Simulation Mechanical bietet die Möglichkeit, CAD-Modelle aus verschiedenen kommerziellen CAD-Paketen zu öffnen. Die Software kann außerdem Geometrieinformationen über die direkte Datenübertragung zwischen Programmen für einige CAD-Volumenkörper-Modellierer erfassen. Zusatzmodule für direkte CAD-Übertragungen sind für die folgenden Pakete verfügbar:
Anmerkung: Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Zusatzmodule werden NICHT automatisch installiert. Sie müssen ein CAD-Konfigurationsprogramm manuell starten, nachdem die Installation von Simulation Mechanical abgeschlossen ist oder nachdem eines der zugehörigen CAD-Pakete der Simulation-Arbeitsstation hinzugefügt wurde. Suchen Sie im Installationsordner für Simulation Mechanical nach dem folgenden Programm (der Pfad lautet vorgabemäßig C:\Programme\Autodesk\Simulation 20xx):
SimMechConfig.exe
Doppelklicken Sie auf diese ausführbare Datei, um den Installationsvorgang für Zusatzmodule zu starten. Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem die verfügbaren CAD-Zusatzmodule aufgeführt werden. Verwenden Sie das Kontrollkästchen neben den einzelnen Zusatzmodulen, um anzugeben, ob sie installiert werden sollen. Wenn eine kompatible Version des CAD-Pakets auf dem System nicht vorhanden ist, ist die entsprechende Option deaktiviert.
Einige Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie im folgenden für Fälle, in denen die automatischen Prozesse nicht funktionieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt für jedes CAD-Paket und im Abschnitt Allgemeine Fehlerbehebung.
Beachten Sie, dass diese Informationen nur für das Windows-Betriebssystem relevant sind.
Für die meisten, wenn nicht sogar für alle dieser Fehlerbehebungsprozesse, benötigen Sie Administratorrechte auf dem Computer.
Fehlerbehebung für Pro/ENGINEER und Creo Parametric
Wenn Sie SimMechConfig.exe ausführen, um das Zusatzmodul Pro/ENGINEER oder Creo Parametric für Simulation Mechanical zu installieren, gibt es vier Angaben, die Sie machen müssen:
  1. Die verwendete Pro/ENGINEER-Version.
    • Für 32-Bit-Versionen von Pro/E, V2001 und höher, wählen Sie die Option Pro/ENGINEER 2001 (oder höher ).
    • Für die 64-Bit-Version von Pro/E (nicht jedoch Creo Parametric), wählen Sie 64-Bit Pro/ENGINEER.
    • Für Creo Parametric wählen Sie Creo Parametric 1.0 und 2.0.
  2. Den Pfad zur .bat- oder .exe-Datei, welche Pro/ENGINEER startet. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die erforderliche Datei zu suchen. Sie befindet sich in einem Unterordner bin innerhalb des Satzes von Pro/ENGINEER- oder Creo Parametric-Installationsordnern.
  3. Den Pfad zur Pro/ENGINEER-Messagingprogrammdatei (pro_comm_msg.exe). Klicken Sie auf Durchsuchen, um die erforderliche Datei zu suchen.
  4. Den Pfad zum Pro/ENGINEER-Installationsverzeichnis. Klicken Sie auf Durchsuchen, um die erforderliche Datei zu suchen.
Anmerkung: Je nach Version von Pro/ENGINEER oder Creo Parametric werden die Pfade für Schritt 3 und/oder 4 möglicherweise automatisch eingefügt, sobald Sie den Pfad in Schritt 2 angeben.
Details zur Verknüpfung zwischen Pro/ENGINEER oder Creo Parametric und Simulation Mechanical sollten im Informationsfenster zu den zusätzlichen Anwendungen angezeigt werden:
Wechseln Sie zu Extras Dienstprogramme Zusätzliche Anwendungen Informationen.
Die Zeile EXE-Pfad: gibt an, welche DLL-Datei aktuell für die Verbindung mit Simulation Mechanical verwendet wird. Der aufgelistete .dll-Dateiname variiert zwischen unterschiedlichen Versionen von Pro/ENGINEER und Creo Parametric. Ein typischer Inhalt des Informationsfensters ist in der folgenden Abbildung dargestellt:
Auxiliary application Information
Application 0: Autodesk Simulaiton for Creo
Exec path: C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx\PEMnu81-win-x64.dll
Text path: C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx
Version 29 - 2009440
Application is running.
Anmerkung: In der Regel wird das Autodesk Simulation-Zusatzmodul nicht im Dialogfeld Zusätzliche Anwendungen angezeigt. Daher können Sie es von dort nicht starten oder beenden. Das Zusatzmodul wird innerhalb des Informationsfensters angezeigt, auf das Sie durch Klicken auf Info im Dialogfeld Zusätzliche Anwendung zugreifen, wenn das Zusatzmodul ausgeführt wird.
Pro/ENGINEER 2000 bis Wildfire 5 (auch als Creo Elements bezeichnet):
Bei Versionen von Pro/ENGINEER bis Wildfire 5 befinden sich die Befehle zur Vereinfachung des aktuellen Modells oder zur aktuellen Übertragung in Simulation Mechanical in einem Autodesk Simulation-Pulldown-Menü. Die Verknüpfung zwischen Pro/ENGINEER und Simulation Mechanical ist in der Pro/E-Datei config.pro und der Datei protk.dat im Unterordner text des Installationsordners für Simulation Mechanical enthalten. Wenn das Autodesk Simulation-Pulldown-Menü nicht angezeigt wird oder wenn es nur für einige Benutzer angezeigt wird, prüfen Sie, ob config.pro korrekt ist. (Ein häufiges Problem bei der Verwendung von Intralink ist, dass unterschiedliche config.pro-Dateien abhängig vom Benutzer aus dem Netzwerk kopiert werden).
Anmerkung: Es gibt wahrscheinlich mehrere Instanzen der Datei config.pro in einer typischen Pro/ENGINEER-Installation. Die Datei im Unterordner text des Installationsordners Pro/ENGINEER ist diejenige Datei, die die Daten enthalten sollte, welche für die Verbindung mit Autodesk Simulation notwendig sind.
Die folgenden Zeilen sollten in die Datei config.pro eingetragen werden:
!BEGIN SETUP
!== Setup ==
PROTKDAT C:\Program Files\Autodesk\Simulation 20xx\text\protk.dat
!END ALGOR SETUP
Dabei ist C:\Programme\Autodesk\Simulation 20xx der Pfad, in dem Autodesk Simulation installiert wird. Ersetzen Sie den richtigen Pfad, falls sich dieser vom vorgabemäßigen Installationspfad unterscheidet.
Wenn Sie Intralink und Pro/ENGINEER (64-Bit-Version) verwenden, muss die Umgebungsvariable PATH den Pfad zu dem Ordner enthalten, in dem sich die 64-Bit-Version der Datei agsdb_ar.dll (agsdb_ar-win-x64.dll) befindet. Bei aktuellen Simulation Mechanical-Versionen befinden sich sowohl die i386- (32-Bit) als auch die x64-Version (64 Bit) dieser Datei im Installationsordner des Programms. Der Pfad lautet vorgabemäßig C:\Programme\Autodesk\Simulation 20xx. Bitten Sie Ihre IT-Abteilung um Hilfe beim Festlegen von Umgebungsvariablen.
Wenn keine Zusatzanwendung für Autodesk Simulation im Informationsfenster angezeigt wird, versuchen Sie die folgenden Schritte:
  1. Wechseln Sie in Pro/ENGINEER zu Werkzeuge Zusätzliche Anwendungen Registrieren.
  2. Suchen und öffnen Sie die Datei protk.dat (in der Regel befindet sie sich im Pfad C:\Programme\Autodesk\Simulation 20xx\text).
  3. Markieren Sie den Eintrag Autodesk Simulation im Anwendungsfenster, und klicken Sie auf Start.
  4. Die Autodesk Simulation-Menüoption sollte jetzt angezeigt werden, und die Verbindung zu Pro/E ist hergestellt.
Wenn mit den oben genannten Schritten das Autodesk Simulation Pulldown-Menü in Pro/ENGINEER geladen wird, wurde die falsche config.pro-Datei geladen.
Wenn das Autodesk Simulation-Pulldown-Menü immer noch nicht in Pro/ENGINEER angezeigt wird oder wenn der Fehler beim Öffnen des Pro/E-Modells über Autodesk Simulation Mechanical auftritt, und wenden Sie sich an den technischen Support von Autodesk.
Creo Parametric 1 und 2:
Bei Creo Parametric 1 und 2 befinden sich die Befehle zur Vereinfachung des aktuellen Modells oder zur Übertragung in Simulation Mechanical am folgenden Speicherort:
Extras TOOLKIT Extras Autodesk Simulation
  1. Wechseln Sie in Creo Parametric zu Extras DienstprogrammeZusätzliche Anwendungen Registrieren.
  2. Suchen Sie die entsprechende Datei protk.dat , und wählen Sie sie aus.
    Anmerkung: Es gibt wahrscheinlich mehrere Versionen der Datei protk.dat in einer typischen Creo Parametric-Installation. Die Datei, nach der Sie suchen, befindet sich in einem Unterordner text (z. B. C:\Programme\PTC\Creo 2.0\Common Files\M110\text). Der Inhalt der Datei protk.dat sollte folgendermaßen aussehen:
    NAME Autodesk Simulation for Creo
    EXEC_FILE C:\Program Files\Autodesk\Simulation 2016\PEMnu81-win-x64.dll
    TEXT_DIR C:\Program Files\Autodesk\Simulation 2016
    STARTUP dll
    REVISION 81
    unicode_encoding false
    END
  3. Klicken Sie auf Öffnen. Wenn ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf OK.
  4. Stellen Sie im Dialogfeld Zusätzliche Anwendungen sicher, dass der Name des Zusatzmoduls ausgewählt ist, und klicken Sie auf Start.
Wenn eines der folgenden Probleme auftritt, wenden Sie sich an den technischen Support von Autodesk.
  • Die erforderliche Datei protk.dat ist nicht vorhanden.
  • Das Autodesk Simulation-Menü wird immer noch nicht in Creo Parametric angezeigt.
  • Beim Öffnen eines Creo-Modells in Autodesk Simulation Mechanical treten Fehler auf.
Fehlerbehebung von Rhinoceros
Wenn Sie bei der Ausführung nach einer Neuinstallation versuchen, eine .3dm-Datei von Rhinoceros zu öffnen, wird das Modell möglicherweise nicht geöffnet. Dieses Problem tritt auf, da das CAD-Übertragungs-Plugin in Rhinoceros aktiviert werden muss, bevor Sie ein Modell für die Übertragung öffnen. Die Lösung ist einfach:
Fehlerbehebung von SolidWorks
Wenn die Registerkarte Autodesk Simulation Mechanical 20xx nicht auf der Multifunktionsleiste SolidWorks angezeigt wird, überprüfen Sie das Dialogfeld Optionen Zusatzmodule in SolidWorks. Das Autodesk Simulation Mechanical-Zusatzmodul sollte aktiviert sein. Wenn das Autodesk Simulation Mechanical-Zusatzmodul nicht aufgeführt ist, registrieren Sie die Dateien aus Tabelle 1 (weitere Informationen finden Sie unter So registrieren Sie Dateien am Ende dieser Seite).
Nach der Registrierung der Dateien sollte das Autodesk Simulation-SolidWorks-Zusatzmodul im SolidWorks-Menü Extras: Zusatzmodule verfügbar sein.
Fehlerbehebung von SpaceClaim
Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie das Programm SimMechConfig.exe manuell ausgeführt haben und den SpaceClaim-Einrichtungsvorgang abgeschlossen haben. Der Standardpfad zu diesem Einrichtungsdienstprogramm der CAD-Anwendung lautet C:\Programme\Autodesk\Simulation 20xx.
Wenn die Autodesk Simulation-Registerkarte Netz nicht in SpaceClaim angezeigt wird, aktivieren Sie den Befehl Zusatzmodule im Dialogfeld SpaceClaim-Optionen (Anwendungsmenü: SpaceClaim-Optionen). Stellen Sie sicher, dass Autodesk Simulation InCAD für SpaceClaim aktiviert ist und der Status aktiv ist. Wenn Autodesk Simulation nicht aufgeführt ist, registrieren Sie die Dateien aus Tabelle 1 (weitere Informationen finden Sie unter So registrieren Sie Dateien am Ende dieser Seite).
In der Benutzeroberfläche werden die CAD-Plug-Ins auf der Registerkarte Importieren im Dialogfeld Optionen aufgeführt. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Werkzeuge > Gruppe Optionen > Befehl Anwendungsoptionen, um dieses Dialogfeld zu öffnen. Wenn das Plugin nicht aktiviert ist, werden die entsprechenden CAD-Dateien nicht direkt von der Software übertragen.
Autodesk Simulation Mechanical besteht aus zahlreichen einzelnen Programmen (exe, dll, ocx usw.). Windows findet die Dateien, indem sie registriert werden. Wenn Sie eine Meldung der folgenden Art erhalten, kann das Registrieren aller Autodesk Simulation-Programme das Problem beheben:
Die Simulation Mechanical-Programmdateien werden durch Ausführen von regall.bat wie folgt registriert. Beachten Sie, dass Administratorrechte erforderlich sind, um regall.bat auszuführen.
  1. Verwenden Sie Windows-Explorer, Arbeitsplatz oder Computer, um den Inhalt des Simulation Mechanical-Installationsordners anzuzeigen (der Pfad lautet vorgabemäßig C:\Programme\Autodesk\Simulation 20xx).
  2. Doppelklicken Sie unter Windows XP auf die Datei regall.bat. Klicken Sie unter Windows 7 oder Windows 8 mit der rechten Maustaste auf regall.bat, und wählen Sie Als Administrator ausführen.
  3. Eine DOS-Eingabeaufforderung wird angezeigt, während die Registrierung erfolgt. Nach einer kurzen Zeit (etwa eine Minute) wird das Fenster ausgeblendet. Führen Sie Simulation Mechanical aus, um festzustellen, ob das Problem behoben wurde.
Es ist auch möglich, einzelne Dateien wie unten beschrieben zu registrieren.
Wenn das Autodesk Simulation-Menü oder Optionen nicht im CAD-Programm angezeigt werden, kann das Problem sein, dass die entsprechenden Dateien nicht registriert wurden. Tabelle 1 zeigt, welche Dateien für jeden Modellierer registriert werden müssen. Bitten Sie Ihre IT-Abteilung um Hilfe beim Registrieren, oder gehen Sie wie folgt vor.
  1. Wechseln Sie zum Windows-Fenster Start: Ausführen, und löschen Sie den aktuellen Befehl.
  2. Geben Sie regsvr32 gefolgt von einem Leerzeichen ein.
  3. Öffnen Sie Arbeitsplatz oder Windows-Explorer, und suchen Sie die Datei, die Sie registrieren möchten. Ziehen Sie sie in das Fenster Ausführen. Der Befehl sieht nun wie folgt aus: regsvr32 "C:\Programme\Autodesk\Simulation 20xx\algorsw.dlll", wobei 20xx die Version der Software angibt. Anführungszeichen sind wegen der Leerzeichen im Pfadnamen erforderlich, die andernfalls als Trennzeichen interpretiert werden.
  4. Klicken Sie im Fenster Ausführen auf OK. Die Datei sollte registriert werden.
Tabelle 1: Dateien im Zusammenhang mit der CAD-Einrichtung
CAD-Paket/-Format Zu registrierende Dateien (siehe Anmerkung 2) Dateien, die nicht registriert werden müssen
Autodesk Inventor AlgInvnt.dll, CImpAInv.dll InvtHost.exe
Pro/ENGINEER CImpProE.dll, PEMnu*.dll
Rhinoceros CImpR3dm.dll
SolidWorks AlgorSW2.dll, CImpSWrk.dll
SpaceClaim AlgSC2008.dll, AlgSC2009.dll, CImpSpaceClaim.dll
  Generische Dateiformate
ACIS-Dateien (.sat) CImpAcis.dll
IGES-Dateien (.iges, .igs) CImpIges.dll
STEP-Dateien (.step, .stp) CImpStep.dll
Anmerkungen für Tabelle 1:
  1. Sofern nicht anders angegeben, befinden sich die Dateien in Tabelle 1 im Installationsordner von Autodesk Simulation Mechanical (z. B. C:\Programme\Autodesk\Simulation 20xx).
  2. Die meisten der Dateien in Tabelle 1 haben eine 32-Bit- und eine 64-Bit-Version. Die Dateinamen in der Tabelle sind die generische Namen, die vollständigen Dateinamen enden auf -win-ix86.dll (für 32-Bit) oder -win-x64.dll (für 64-Bit). Wenn die CAD-Software keine 64-Bit-Version aufweist, verwenden Sie die 32-Bit-Version.
  3. Ganz allgemein weisen die Dateien Namen auf, die auf das zugehörige CAD-Programm hindeuten (gehen Sie von DLL aus, sofern nichts anderes angegeben ist). CImp ist immer die Autodesk Simulation-Seite des Übertragungsvorgangs, und Alg ist immer die CAD-Seite. Ausführbare Hostdateien sind für die wenigen Pakete verfügbar, die aus technischen Gründen prozessferne Unterstützung erfordern.
  4. Einige der DLLs erzeugen und entfernen Dateien, wenn sie registriert werden bzw. wenn deren Registrierung aufgehoben wird.
