Anwenden der Kräfte
Als Nächstes wenden Sie die Kräfte auf die Enden der Griffe an. Verwenden Sie Flächenkräfte, welche die Last über die Fläche am Ende der Griffe verteilen.
  1. Wählen Sie Ansicht Navigieren Einschließen (Alles einpassen). Dieser Befehl ist auch in der Navigationsleiste verfügbar.
  2. Wenn die Befehle  Auswahl Form Punkt oder Rechteck und  Auswahl Auswählen Flächen aktiviert sind, klicken und ziehen Sie, um das Ende des oberen Griffs mit einem Auswahlrechteck zu erfassen (siehe Abbildung unten).
  3. Klicken Sie auf Setup Lasten Kraft. Es wurde 1 Fläche am Griffende ausgewählt, wie in der Titelleiste des Dialogfelds angegeben.
    1. Geben Sie in das Feld Größe den Wert -20 ein.
    2. Aktivieren Sie das Optionsfeld Y. Dies fügt eine Abwärtskraft (-Y) hinzu, da Sie einen negativen Wert in das Feld Größe eingegeben haben.
    3. Klicken Sie auf OK.
  4. Zeichnen Sie ein Rechteck um das Ende des unteren Griffs herum.
  5. Klicken Sie auf Setup Lasten Kraft.
    1. Geben Sie in das Feld Größe den Wert 20 ein.
    2. Wählen Sie Y, um eine Aufwärtskraft hinzuzufügen.
Weiter
