Voraussetzung: Ein Edelstahldraht leitet einen Strom von 200 A. Der Draht ist 1 m lang und hat einen Durchmesser von 3 mm. Der Draht wird in eine Flüssigkeit mit 110 °C eingetaucht. Der Konvektionskoeffizient zwischen der Flüssigkeit und dem Draht beträgt 0.004 W/(mm
2
°C)
Materialeigenschaften:
Wärmeleitfähigkeit: 0.019 W/(mm°C)
Widerstand: 0.0007 ωmm
Gesucht: Die Temperatur in der Mitte des Drahts.
Dieses Beispiel deckt nur das Einrichten und Durchführen der Analyse ab. Anweisungen zum Erstellen des Modells finden Sie unter Wärmeerzeugung aufgrund des elektrischen Stroms - Modell. Wenn Sie das Modell nicht erstellt haben, können Sie die Datei heatgen_input.ach im Modell-Unterordner des Autodesk Simulation Installationsverzeichnisses öffnen.
Entwurfsszenario 1 ist die elektrostatische Analyse zur Bestimmung des Stromflusses und Entwurfsszenario 2 ist die Wärmeübertragungsanalyse, um die Temperaturverteilung zu bestimmen.
- Da der Widerstand des Materials und die Länge und die Querschnittsfläche des Drahts bekannt ist, können wir den Widerstand aus der Gleichung R= (ρL)/A berechnen. Für unseren 10 mm langen Abschnitt ist dieser Wert 9.9 x 10
-4
ω. Anhand des Ohmschen Gesetzes können wir bestimmen, dass es einen Unterschied von 0.198 V über den Draht hinweg gibt. Wir fügen an den Enden des Drahts anliegende Knotenspannung hinzu, um diese Spannungsdifferenz zu erstellen.
- Verwenden Sie Auswahl
Form
Rechteck und Auswahl
Auswählen
Punkte, um die Knoten entlang der oberen Kante des Modells auszuwählen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie den Befehl Hinzufügen
Angelegte Spannungen an Knoten aus. Geben Sie 0.198 in das Feld Größe ein, 1e8 in das Feld Steifigkeit, und klicken Sie auf OK. Wählen Sie die Knoten entlang der unteren Kante des Modells aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Hinzufügen
Angelegte Spannungen an Knoten aus. Geben Sie 0 in das Feld Größe ein, 1e8 in das Feld Steifigkeit, und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie im Browser (Strukturansicht) mit der rechten Maustaste auf die Überschrift Elementtyp für Teil 1, und wählen Sie den Befehl 2D aus.
- Klicken Sie im Browser (Strukturansicht) mit der rechten Maustaste auf die Überschrift Elementdefinition für Teil 1, und wählen Sie den Befehl Elementdefinition bearbeiten aus. Wählen Sie die Option Achsensymmetrisch im Dropdown-Menü Geometrietyp aus, und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie im Browser (Strukturansicht) mit der rechten Maustaste auf die Überschrift Material für Teil 1, und wählen Sie den Befehl Material bearbeiten aus. Klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten. Die elektrische Leitfähigkeit ist die Umkehrung des Widerstands. Geben Sie 1428.57 in das Feld Elektrische Leitfähigkeit ein, und klicken Sie zweimal auf OK.
- Verwenden Sie Analyse
Analyse
Simulation ausführen, um das Modell zu analysieren und die Ergebnisse in der Ergebnisanzeige anzuzeigen.
- Verwenden Sie Ergebniskonturen
Spannung und Strom
Spannung, um sicherzustellen, dass die Spannungen linear von 0 bis 0.198 V variieren.
- Um uns zu vergewissern, dass wir die Entsprechung von 200 A Durchfluss durch diesen Draht modellieren, lassen wir den Strom anzeigen. Wählen Sie Ergebniskonturen
Spannung und Strom
Strom
Stromfluss durch Fläche aus. Wählen Sie Ergebniskonturen
Einstellungen
Ergebnisse glätten zum Deaktivieren der Glättung aus. Verwenden Sie Auswahl
Auswählen
Flächen und Auswahl
Form
Rechteck, um die untere Kante des Modells auszuwählen. Wählen Sie Ergebnisse abfragen
Abfragen
Aktuelle Ergebnisse aus, und aktivieren Sie die Option Summe im Dropdown-Menü Zusammenfassung. Die Ergebnisse sollten etwa 200 A ergeben.
- Verwenden Sie Werkzeuge
Umgebungen
FEM-Editor, um zum FEM-Editor zurückzukehren.
- Jetzt müssen Sie die Wärmeübertragungsanalyse ausführen, um zu sehen, welche Auswirkungen der Strom auf die Temperaturergebnisse hat. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Browser (Strukturansicht) auf Analyseart, und wählen Sie Aktuelle Analyseart festlegen
Thermisch
Stationäre Wärmeübertragung aus. Klicken Sie auf Ja, um Entwurfsszenario 2 zu erstellen und auf Wärmeübertragungsanalyse festzulegen, mit einer Kopie des gesamten Netzes.
- Klicken Sie im Browser (Strukturansicht) mit der rechten Maustaste auf die Überschrift Elementdefinition für Teil 1, und wählen Sie den Befehl Elementdefinition bearbeiten aus. Wählen Sie die Option Achsensymmetrisch im Dropdown-Menü Geometrietyp aus. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
- Klicken Sie im Browser (Strukturansicht) mit der rechten Maustaste auf die Überschrift Material für Bauteil 1, und wählen Sie den Befehl Material bearbeiten aus. Klicken Sie auf Eigenschaften bearbeiten. Geben Sie 0.019 in das Feld Wärmeleitfähigkeit ein, und klicken Sie zweimal auf OK. (Massendichte und spezifische Wärme sind in einer stationären Wärmeübertragungsanalyse nicht erforderlich, es sei denn, das Bauteil ist eine Flüssigkeit.)
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift für Bauteil 1, und wählen Sie Hinzufügen
Wärmeerzeugung. Geben Sie 1 in das Feld Interne Wärmeerzeugung ein. Dies wird als Markierung verwendet, um dem Prozessor mitzuteilen, dass die Wärmeerzeugungswerte aus der elektrostatischen Analyse für dieses Bauteil verwendet werden. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+) neben der Überschrift Fläche, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift Fläche 2. Wählen Sie Hinzufügen
Konvektion an Fläche aus.
- Geben Sie 0.004 in das Feld Temperaturunabhängiger Konvektionskoeffizient ein, geben Sie 110 in das Feld Temperatur ein, und klicken Sie auf OK.
- Geben Sie die zu verwendende Datei für die Joule-Erwärmung an. Klicken Sie im Browser (Strukturansicht) mit der rechten Maustaste auf die Überschrift Analyseart, und wählen Sie den Befehl Analyseparameter bearbeiten aus. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Elektrisch das Kontrollkästchen Elektrostatische Ergebnisse zum Berechnen der Joule-Effekte benutzen, und klicken Sie auf Durchsuchen. Navigieren Sie zur .efo-Datei aus der elektrostatischen Analyse, die sich im Modellordner ds_data\1 befindet und ds.efo heißt. Klicken Sie auf Öffnen. Klicken Sie auf OK, um die Analyseparameter abzuschließen.
Analyse
- Die theoretische Lösung von 231.6 Grad in der Mitte liegt gut im Vergleich mit dem berechneten Ergebnis von 232.2 Grad.
Ein Archiv des Modells heatgen.ach befindet sich im Modellunterverzeichnis des Autodesk Simulation Installationsverzeichnisses. Um das Modell zu analysieren, rufen Sie die Registerkarte Elektrisch des Dialogfelds Analyseparameter auf und navigieren zum Verzeichnis der .efo-Datei.
Referenz:
J. P. Holman, Heat Transfer 7th Edition. McGraw Hill. Beispiel 2 bis 4, S. 42.
