Das Vorgabeverhalten von Simulation Job Manager können Sie im Dialogfeld Voreinstellungen anpassen.
Achtung: Der Einfachheit halber wird im weiteren Verlauf die Abkürzung SJM für Simulation Job Manager verwendet.
Zum Öffnen des Dialogfelds Voreinstellungen klicken Sie auf das Symbol rechts oben in der Benutzeroberfläche. Das Dialogfeld Voreinstellungen enthält die folgenden Registerkarten:
- Allgemein
- Dateiübertragung
- Lokale Berechnung
- Erweitert
Diese Registerkarten werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Allgemeine Voreinstellungen
Die Registerkarte Allgemein des Dialogfelds Voreinstellungen enthält folgende Optionen:
- Beim Systemstart starten: (vorgabemäßig aktiviert) Diese Option bewirkt, dass SJM automatisch startet, wenn die lokale Arbeitsstation hochfährt. Es ist empfehlenswert, diese Option aktiviert zu lassen, sodass die geplanten Aufträge ausgeführt werden, auch wenn der Computer erneut hochfährt. Wenn diese Option deaktiviert ist, startet SJM, sobald Simulation Mechanical Flex gestartet wird.
- Ruhezustand während Dateiübertragungen verhindern (vorgabemäßig aktiviert): Mit dieser Option wird verhindert, dass die lokale Arbeitsstation in den Ruhezustand wechselt, während Dateiübertragungen von oder zu der Cloud stattfinden.
- Aufgaben anzeigen: (vorgabemäßig deaktiviert) Beim Ausführen von Lösungen in der Cloud (Flex-Version) werden Dateien zur Cloud hochgeladen. Die Ergebnisse werden nach dem Berechnen auf den Computer heruntergeladen. Die Phasen Hochladen, Berechnen und Herunterladen werden in der Spalte Status der Listenansicht angezeigt, wenn diese Option aktiviert ist. Erweitern Sie die Zeile Berechnung, um die zusätzlichen Aufgabendaten zu sehen. Das Hochladen und Herunterladen von Aufgaben wird für lokale Lösungen nicht durchgeführt. Die Option Aufgaben anzeigen bietet keine weiteren nützliche Informationen beim lokalen Berechnen eines Modells.
- Anzeigedauer für abgeschlossene Aufträge in Tagen: (Vorgabeeinstellung = 7) Innerhalb dieses Zeitraums gestartete Aufträge werden unter der Überschrift Abgeschlossen der SJM-Benutzeroberfläche angezeigt (wenn sie nicht gelöscht sind). Erhöhen oder verringern Sie diesen Wert, um mehr oder weniger Aufträge anzuzeigen.
- Aktualisierungsrate in Sekunden: (Vorgabeeinstellung = 5) Während der Auftragsausführung werden Informationen über den Status und Fortschritt des Auftrags im festgelegten Zeitintervall aktualisiert. Erhöhen Sie diesen Wert, um mehr Rechenzeit für die Lösung und zum Aktualisieren des Auftragsstatus bereitzustellen. Beim lokalen Ausführen von Lösungen ist der durch Statusaktualisierungen generierte Netzwerkverkehr nicht relevant. Außerdem ist die erforderliche Prozessorzeit für die Aktualisierung des Auftragsstatus minimal. Die vorgegebene Aktualisierungsrate funktioniert in den meisten Fällen sehr gut.
- Anzeigedauer für Benachrichtigungen in Sekunden: (Vorgabeeinstellung = 10.) Die Zeitspanne, während derer die Benachrichtigungen auf dem Bildschirm angezeigt werden. Mit diesem Parameter können Sie die Anzeigedauer für Benachrichtigungen erhöhen oder verringern.
- Verzögerung bis zur Dateiübertragung beim Start in Sekunden: (Vorgabeeinstellung = 5) Wenn eine Dateiübertragung beim automatischen Neustart von SJM sofort wieder aufgenommen wird (während eines Windows®-Starts), kann es zu Netzwerkfehlern kommen. Grund für diese Fehler ist meist die verzögerte Initialisierung der erforderlichen Netzwerktreiber und -verbindungen durch Windows®. Derartige Fehler lassen sich mit diesem Parameter durch Verzögerung des Beginns von Datenübertragungen durch Simulation Job Manager nach dem vorher erfolgten Systemstart verhindern. Diese Einstellung ist nur dann relevant, wenn Lösungen in der Cloud ausgeführt werden.
Voreinstellungen für die Dateiübertragung
Die Registerkarte Dateiübertragung des Dialogfelds Voreinstellungen enthält folgende Optionen: Mit ihnen können Sie die Dateiverwaltung zwischen der lokalen Arbeitsstation und dem Speicherservice von Autodesk® einstellen.
Voreinstellungen für lokale Lösung
- Minimaler freier Festplattenspeicher (%): (Vorgabeeinstellung = 10) Wenn der verfügbare Speicherplatz diesen Wert unterschreitet, teilt SJM über eine Warnmeldung mit, dass Ihre Festplatte fast voll ist.
- Ruhezustand während der lokalen Berechnung blockieren: (vorgabemäßig aktiviert) Diese Einstellung verhindert, dass das Betriebssystem aufgrund von Inaktivität in den Ruhezustand versetzt wird, während Aufträge lokal ausgeführt werden.
Erweiterte Voreinstellungen
- Ausführliches Protokoll: (vorgabemäßig aktiviert) Wenn diese Option aktiviert ist, werden in das Support-Protokoll zusätzliche Details geschrieben.
- Zeitdetails anzeigen: (vorgabemäßig deaktiviert) Aktivieren Sie diese Option, um einen ausführlichen zeitlichen Verlauf aller Aufträge anzuzeigen, während Sie im Modus Listenansicht sind. Die Angaben für Zeitpunkt (geplant), Zeitpunkt (gestartet) und Zeitpunkt (abgeschlossen) werden in getrennten Spalten angezeigt. Wenn die Option deaktiviert ist, werden die Zeitinformationen in einer einzelnen Spalte Zeitpunkt präsentiert. In diesem Fall wird nur die Abschlusszeit angegeben.
Anmerkung: Die Zeitdetails werden in der Ansicht Details immer angezeigt, unabhängig von der Einstellung dieser Option.
- Analytische Informationen sammeln: Wenn wir besser verstehen, wie die Benutzer unsere Produkte nutzen, können wir zielgerichteter an ihrer laufenden Verbesserung arbeiten. Daher sammeln wir nicht personenbezogene Daten zur Produktnutzung mit Google Analytics. Damit dieser Prozess effektiv ist, müssen wir wissen, welche Produkte Sie verwenden, und wir müssen Sie als einzelnen Benutzer identifizieren können. Wenn Sie daher diese Option nicht deaktivieren, sammeln wir die folgenden Informationen:
- Anzahl der übergegebenen Aufträge nach Produkt
- Version der für die einzelnen Aufträge verwendeten Software
- Wo Aufträge ausgeführt werden (in der Cloud oder lokal).
Diese Informationen werden gesammelt und übertragen, wenn ein Auftrag abgeschlossen ist.
Anmerkung: Wir sammeln Informationen darüber, wie viele Aufträge ausgeführt werden und wo sie berechnet werden. Wir sammeln keine Informationen über die Aufträge selbst und keine Informationen, die über die Elemente in der vorstehenden Liste hinausgehen. Diese Informationen werden nicht verwendet, um Sie zu identifizieren oder Sie zu kontaktieren.
- Sprache: Damit wählen Sie die Sprache der SJM-Benutzeroberfläche aus.
- Spalten zurücksetzen: Damit stellen Sie die vorgabemäßige Spaltenanordnung in der Listenansicht wieder her.
- Support-Protokoll anzeigen: Damit zeigen Sie ein Protokoll aller Interaktionen zwischen SJM und der lokalen Arbeitsstation an. Diese Datei enthält Datensätze der aktuellen und historischen Aufträge der aktuell angemeldeten Benutzer.
- Server Support-Protokoll anzeigen: Damit können Sie das Protokoll der Serveraufträge anzeigen. In dieser Datei werden die Auftragsverwaltungsaktivitäten des Auftragsservers, einem separaten Windows®-Dienst, der zusammen mit SJM ausgeführt wird, aufgezeichnet. Das Server Support-Protokoll ist nicht serverspezifisch.
- Texteditor zur Anzeige von Protokolldateien: Damit legen Sie das lokal installierte Texteditorprogramm fest, das Sie zum Anzeigen von SJM-Protokolldateien verwenden möchten.
