Integrationsmethoden
Aktivieren Sie den Befehl: Registerkarte Setup Modell einrichten Parameter Fortgeschritten Integration
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Analysearten, sofern nicht anders angegeben:
Drei mögliche Integrationsmethoden sind für eine nichtlineare Spannungsanalyse verfügbar. Sie können über das Dropdown-Feld Für Analysetyp vorgeschlagene Zeitintegrationsmethode auf der Registerkarte Integration ausgewählt werden. (Anmerkungen: MES steht für Mechanischer Ereignissimulator, NLS für nichtlinear statisch und LS für linear statisch).
Integrationsmethode Allgemein: MES, NLS
Wenn Sie die Integrationsmethode Allgemein: MES, NLS verwenden, müssen Sie einen Wert im Feld Parameter für (MES-) Integrationsmethode angeben. Gültige Eingabewerte sind 0 und 1, wobei 1 der Vorgabewert ist:
Anmerkung: In diesem Zusammenhang sind die Begriffe Hochfrequenz und Niedrigfrequenz in Bezug auf die Abtastrate definiert. Wenn die Abtastrate der Analyse ausreicht, um acht oder mehr Datenpunkte pro Zyklus in der resultierenden Schwingungsfrequenz der Struktur zu erzeugen, hat der Integrationsparameter (0 oder 1) wahrscheinlich kaum Auswirkung auf die Analyseergebnisse. In diesem Fall können die Ergebnisse als Niedrigfrequenzeffekte in Bezug auf die Abtastrate betrachtet werden, und sie werden nicht herausgefiltert. Wenn jedoch der vorgabemäßige Integrationsparameter 1 verwendet wird und wenn die Abtastrate der Analyse fünf oder weniger Datenpunkte pro Schwingungszyklus erzeugt, werden die Verformungs- und Spannungsergebnisse wahrscheinlich stark gedämpft (Überdämpfung). In diesem Fall kann die Schwingungsfrequenz in Bezug auf die Abtastrate als hoch betrachtet werden, und die Hochfrequenzeffekte werden herausgefiltert.
Tipp: Wenn erwartete Hochfrequenzeffekte (die Sie in den Ergebnissen sehen möchten) nicht erfasst werden, empfiehlt es sich, zunächst die Abtastrate zu erhöhen, anstatt den Integrationsparameter von 1 in 0 zu ändern. Die Abtastrate war eindeutig nicht optimal. Für eine akzeptable Genauigkeit müssen etwa zehn oder mehr resultierende Datenpunkte pro Schwingungszyklus der Struktur vorhanden sein.
Tipp: Beim Durchführen von Falltests ergibt der Integrationsparameter 0 im Vergleich zum Integrationsparameter 1 in der Regel genauere Ergebnisse bezüglich der Aufprallzeit und der Aufprallgeschwindigkeit. Andere Analysen mit ähnlichen Freikörperbewegungen (z. B. die Simulation von Projektilbewegungen) weisen wahrscheinlich auch genauere theoretische Zeit- und Geschwindigkeitsergebnisse auf, wenn der Parameter 0 verwendet wird.
Statisch: NLS, LS (klassische Newmark-Integrationsmethode)
Wenn Sie die Integrationsmethode Statisch: NLS, LS verwenden, müssen Sie Werte in den Feldern Erster Parameter für (LS-)Integrationsmethode und Zweiter Parameter für (LS-)Integrationsmethode angeben. Diese Parameter werden wie folgt verwendet:
Statisch II: NLS (Wilson-Theta-Integrationsmethode)
Wenn Sie die Integrationsmethode Statisch II: NLS verwenden, wird 1.40 als Wert für Erster Parameter für (LS-)Integrationsmethode verwendet. Die Parameterwerte können nicht benutzerdefiniert sein.
Mit diesem Integrationsschema wird das Gleichgewicht auf einen Zeitpunkt unmittelbar nach dem nächsten Zeitschritt zentriert.
Tipp: Obwohl eine Zeitintegrationsmethode als statisch bezeichnet werden kann, lassen sich die in der Integrationsmethode verwendeten Gleichungen auch auf dynamische Situationen anwenden.
