Orthotrope Materialeigenschaften
Materialien werden als orthotrop betrachtet, wenn die Eigenschaften von der Richtung abhängen. Um ein orthotropes Material richtig zu verwenden, müssen die Materialachsen im Dialogfeld Elementdefinition definiert werden. Alle tragenden Elemente mit Ausnahme von Stäben, Balken, Tetraedern und Verbundwerkstoffen unterstützen orthotrope Materialmodelle. Die orthotropen Materialeigenschaften sind unten aufgeführt. Je nach Elementtyp, Analysetyp und Lasten sind möglicherweise nicht alle Eigenschaften des Materials erforderlich. Zusätzlich zu diesen Eigenschaften kann es notwendig sein, einige isotrope Materialeigenschaften zu definieren.
Das Elastizitätsmodul der lokalen Achse 1 (E1) ist die Neigung der Spannungs- im Vergleich zur Dehnungskurve der lokalen Achse n eines Materials bis zur Proportionalitätsgrenze. Dies wird auch als Elastizitätsmodul der lokalen Achse 1 bezeichnet. Diese Eigenschaft gilt für alle tragenden Elemente, die orthotrope Materialmodelle unterstützen, und sie ist für alle Konstruktionsanalysen erforderlich.
Das Elastizitätsmodul der lokalen Achse 2 (E2) ist die Neigung der Spannungs- im Vergleich zur Dehnungskurve der lokalen Achse s eines Materials bis zur Proportionalitätsgrenze. Dies wird auch als Elastizitätsmodul der lokalen Achse 2 bezeichnet. Diese Eigenschaft gilt für alle tragenden Elemente, die orthotrope Materialmodelle unterstützen, und sie ist für alle Konstruktionsanalysen erforderlich.
Das Elastizitätsmodul der lokalen Achse 3 (E3) ist die Neigung der Spannungs- im Vergleich zur Dehnungskurve der lokalen Achse t eines Materials bis zur Proportionalitätsgrenze. Dies wird auch als Elastizitätsmodul der lokalen Achse 3 bezeichnet. Diese Eigenschaft gilt für alle tragenden Elemente, die orthotrope Materialmodelle unterstützen, und sie ist für alle Konstruktionsanalysen erforderlich.
Der Poisson-Koeffizient relativ zur lokalen Layer 12 (Major) (ν12) wird ermittelt, indem Sie die negative Querdehnung der lokalen Layer 12 durch die axiale Dehnung in der lotrechten Richtung zur lokalen Layer 12 für ein axial belastetes Element teilen. Typische Werte für den Poisson Koeffizienten liegen im Bereich von 0.0 bis 0.5. Diese Eigenschaft gilt für alle tragenden Elemente, die orthotrope Materialmodelle unterstützen, und sie ist für alle Konstruktionsanalysen erforderlich.
Der Poisson-Koeffizient relativ zur lokalen Layer 13 (Major) (ν13) wird ermittelt, indem Sie die negative Querdehnung der lokalen Layer 13 durch die axiale Dehnung in der lotrechten Richtung zur lokalen Layer 13 für ein axial belastetes Element teilen. Typische Werte für den Poisson Koeffizienten liegen im Bereich von 0.0 bis 0.5. Diese Eigenschaft gilt für alle tragenden Elemente, die orthotrope Materialmodelle unterstützen, und sie ist für alle Konstruktionsanalysen erforderlich.
Der Poisson-Koeffizient relativ zur lokalen Layer 23 (Major) (ν23) wird ermittelt, indem Sie die negative Querdehnung der lokalen Layer 23 durch die axiale Dehnung in der lotrechten Richtung zur lokalen Layer 23 für ein axial belastetes Element teilen. Typische Werte für den Poisson Koeffizienten liegen im Bereich von 0.0 bis 0.5. Diese Eigenschaft gilt für alle tragenden Elemente, die orthotrope Materialmodelle unterstützen, und sie ist für alle Konstruktionsanalysen erforderlich.
Das Schermodul der Elastizität der lokalen Layer 12 (G12) ist die Neigung der Scherspannung im Vergleich zur Scherdehnung der Layer 12 eines Materials bis zur Proportionalitätsgrenze. Dies wird auch als Schubelastizitätsmodul bezeichnet. Diese Eigenschaft gilt für alle tragenden Elemente, die orthotrope Materialmodelle unterstützen, und sie ist für alle Konstruktionsanalysen erforderlich.
Das Schermodul der Elastizität der lokalen Layer 13 (G13) ist die Neigung der Scherspannung im Vergleich zur Scherdehnung der Layer 13 eines Materials bis zur Proportionalitätsgrenze. Dies wird auch als Schubelastizitätsmodul bezeichnet. Diese Eigenschaft gilt für alle tragenden Elemente, die orthotrope Materialmodelle unterstützen, und sie ist für alle Konstruktionsanalysen erforderlich.
Das Schermodul der Elastizität der lokalen Layer 23 (G23) ist die Neigung der Scherspannung im Vergleich zur Scherdehnung der Layer 23 eines Materials bis zur Proportionalitätsgrenze. Dies wird auch als Schubelastizitätsmodul bezeichnet. Diese Eigenschaft gilt für alle tragenden Elemente, die orthotrope Materialmodelle unterstützen, und sie ist für alle Konstruktionsanalysen erforderlich.
Der Wärmekoeffizient der Ausdehnung für die lokale Achse 1 (Alpha 1) ist eine Eigenschaft, die auf Schrumpfung und Ausdehnung des Materials basiert. Dieser Koeffizient ist für thermische Belastungsanalysen ist erforderlich. Diese Eigenschaft gilt für alle tragenden Elemente, die orthotrope Materialmodelle unterstützen, und sie ist für alle Konstruktionsanalysen mit thermischen Lasten erforderlich.
Der Wärmekoeffizient der Ausdehnung für die lokale Achse 2 (Alpha 2) ist eine Eigenschaft, die auf Schrumpfung und Ausdehnung des Materials basiert. Dieser Koeffizient ist für thermische Belastungsanalysen ist erforderlich. Diese Eigenschaft gilt für alle tragenden Elemente, die orthotrope Materialmodelle unterstützen, und sie ist für alle Konstruktionsanalysen mit thermischen Lasten erforderlich.
Der Wärmekoeffizient der Ausdehnung für die lokale Achse 3 (Alpha 3) ist eine Eigenschaft, die auf Schrumpfung und Ausdehnung des Materials basiert. Dieser Koeffizient ist für thermische Belastungsanalysen ist erforderlich. Diese Eigenschaft gilt für alle tragenden Elemente, die orthotrope Materialmodelle unterstützen, und sie ist für alle Konstruktionsanalysen mit thermischen Lasten erforderlich.
