Mit dem Betrachtungswerkzeug können Sie die aktuelle Ansicht in vertikaler oder horizontaler Richtung drehen. Beim Drehen der Ansicht dreht sich Ihre Sichtlinie um die aktuelle Augenposition, so als würden Sie den Kopf drehen. Das Betrachtungswerkzeug funktioniert vergleichsweise so, als würden Sie an einer bestimmten Stelle stehen und nach oben und unten sehen, während Sie Ihren Kopf nach links oder rechts drehen.
Bei Verwendung des Betrachtungswerkzeugs können Sie die Ansicht des Modells durch Ziehen des Cursors anpassen. Beim Ziehen ändert sich der Cursor in den Betrachtungscursor, und das Modell dreht sich um die Position der aktuellen Ansicht.
Wenn das Betrachtungswerkzeug über das große Vollnavigations-Rads aktiviert wurde, können Sie mit den Pfeiltasten der Tastatur eine 2D-Navigation in einem Modell durchführen. Das Gehwerkzeug können Sie im Dialogfeld Eigenschaften für SteeringWheels anpassen.
Wenn Sie den Cursor nach oben ziehen, bewegt sich der Bezugsstellenpunkt der Ansicht nach unten; wenn Sie den Cursor nach unten ziehen, bewegt sich der Bezugsstellenpunkt der Ansicht nach oben. Verwenden Sie das Eigenschaftendialogfeld für SteeringWheels, um die vertikale Achse des Betrachtswerkzeugs zu invertieren.
