Aktivieren des Befehls:
Zeichnen
Ändern
Stutzen
- Wenn Linien oder Konstruktionsobjekte ausgewählt sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie den Befehl Stutzen aus.
Durch Stutzen wird ein Objekt an der Stelle verkürzt, an der es von einem anderen Objekt geschnitten wird. Ein Objekt wird nicht in zwei kürzere Objekte gestutzt.
Bei den Objekten kann es sich um Linien oder Konstruktionsobjekte oder eine Kombination aus beidem handeln. Wenn eine Kombination verwendet wird, muss die Einstellung Auswahl
Auswählen während des Vorgangs geändert werden. Die Objekte müssen sich in derselben Ebene befinden.
Befolgen Sie die Anweisungen in der Statusleiste, um den Befehl Stutzen wie folgt zu verwenden:
- Nachdem Sie den Befehl Stutzen gewählt haben, wählen Sie das Objekt aus, das als Schnittobjekt verwendet wird. Es wird auch als Umgrenzungsobjekt bezeichnet.
- Wählen Sie anschließend das Objekt, das gestutzt werden soll. Die Objekte müssen sich physisch schneiden. Das Umgrenzungsobjekt ist daher nicht unendlich lang.
- Wählen Sie als Nächstes den Teil des gestutzten Objekts, den Sie löschen möchten. Das Stutzen wird durchgeführt.
- Wiederholen Sie den Befehl Stutzen für weitere Objekte, oder drücken Sie die <ESC>-Taste, um den Befehl zu beenden.
Tipp: Um zwei Linien so zu stutzen oder zu dehnen, dass sie sich am gleichen Punkt treffen, erstellen Sie eine Abrundung zwischen den beiden Linien mit einem Radius von 0.
