Registerkarte Sondeneinstellungen
Aktivieren des Befehls: In der Ergebnisanzeige Ergebniskonturen Einstellungen Eigenschaften der Legende Registerkarte Sondeneinstellungen.
Schriftart
Mit dieser Schaltfläche können Sie die Schriftarteigenschaften des Texts in den Sonden ändern. Ein Windows-Standarddialogfeld für die Schriftart wird aufgerufen.
Sonden ausblenden, wenn das Modell sich bewegt
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden die Sonden ausgeblendet, falls dynamische Anzeigeoptionen verwendet werden (Drehen des Modells, Zoomen, Schwenken). Wenn die dynamische Anzeigeoption abgeschlossen ist, werden die Sonden wieder angezeigt. Dies ermöglicht eine schnellere dynamische Anzeige.
Auf Modell überlagern
Falls dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wenn eine Sonde zum Inneren eines Modells hinzugefügt wird, wird das Feld, das den Text umgibt, oben im Modell angezeigt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, wird das Modell über dem Feld angezeigt.
Dezimalstellen
Mit diesem Steuerelement wird die Anzahl der Dezimalstellen festgelegt, die von den Proben angezeigt werden. Wenn die Zahl größer als 10 -n (wobei n die Anzahl der Dezimalstellen ist) ist, dann wird die Zahl als festes Format mit der Anzahl der angegebenen Dezimalstellen angezeigt. Wenn der Wert kleiner als 10 -n ist, dann wird der Wert in wissenschaftlicher Schreibweise mit der Anzahl der angegebenen Dezimalstellen angezeigt.
Beispielsweise wird der Wert 0.00123456789 als 0.0012 verschoben, wenn 4 Dezimalstellen verwendet werden. Wenn drei Dezimalstellen verwendet werden, erfolgt die Verschiebung als 1.234e-003.
