Symmetrie ist in einem Modell vorhanden, wenn Geometrie, Last und Ergebnisse symmetrisch über einer Ebene verteilt sind. Wenn in einem Modell Symmetrie vorhanden ist, muss nur ein halbes Modell erstellt werden (oder ein anderer Anteil davon). Wenden Sie bei der Arbeit mit symmetrischen Modellen die richtigen Randbedingungen entlang der Symmetrieebene an. Beschränken Sie die Verschiebung außerhalb der Ebene und die zwei Drehungen auf der Ebene, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Beim Anwenden von Randbedingungen gibt es drei Schaltflächen, um automatisch Symmetrierandbedingungen entlang der globalen Ebenen anzuwenden. Diese Schaltflächen beziehen sich auf den Vektor lotrecht zur Symmetrieebene. Die Schaltfläche X Symmetrie wendet beispielsweise Symmetrierandbedingungen entlang der YZ-Ebene an.
Antimetrie ist in einem Modell vorhanden, wenn die Geometrie symmetrisch auf einer Ebene ist und die Last sowie die Ergebnisse auf der gleichen Ebene antimetrisch sind. Wenn in einem Modell Antimetrie vorhanden ist, muss nur das halbe Modell erstellt werden. Wenden Sie bei der Arbeit mit antimetrischen Modellen die richtigen Randbedingungen entlang der Antimetrieebene an. Beschränken Sie die Drehung außerhalb der Ebene und die zwei Verschiebungen auf der Ebene. Die folgende Abbildung zeigt Antimetrie. Beim Anwenden von Randbedingungen gibt es drei Schaltflächen, um automatisch Antimetrierandbedingungen entlang der globalen Ebenen anzuwenden. Diese Schaltflächen beziehen sich auf den Vektor lotrecht zur Antimetrieebene. Die Schaltfläche X Antimetrisch wendet beispielsweise Antimetrierandbedingungen entlang der YZ-Ebene an.
