Aktivieren des Befehls:
Zeichnen
Ändern
Durchschneiden
- Wenn Konstruktionsobjekte ausgewählt sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie den Befehl Durchschneiden.
Wenn Sie sich im Modus Auswahl
Linien
Auswählen oder Auswahl
Auswählen
Konstruktionsobjekte befinden, können Sie mit dem Befehl Durchschneidendas Dialogfeld Linien schneiden öffnen. (Dadurch können beliebige Objekte geschnitten werden: Linien, Bogen, Kreise und Splines.)
Beachten Sie, dass zwei Sätze von Auswahlen vorgenommen werden müssen. Sie müssen die Auswahlen nicht vor dem Aktivieren des Befehls vornehmen. Die beiden Auswahlsätze sind folgende:
- Wählen Sie ein einzelnes oder mehrere Objekte aus, die zum Erstellen des Schnittpunkts verwendet werden sollen.
- Wählen Sie anschließend ein einzelnes oder mehrere Objekte, die geschnitten werden sollen.
Bei den Objekten kann es sich um Linien oder Konstruktionsobjekte oder eine Kombination aus beidem handeln. Wenn eine Kombination verwendet wird, muss die Einstellung Auswählen während des Vorgangs geändert werden.
Das Verfahren zum Schneiden von Objekten ist wie folgt:
- Aktivieren Sie den Befehl Durchschneiden, und befolgen Sie die folgenden Aufforderungen:
- Schnittlinie auswählen gibt an, dass Sie das erste Element auswählen sollen, das zum Schneiden der anderen Elemente verwendet werden soll.
- Mit Wählen Sie eine andere Schnittlinie oder drücken Sie <EINGABE>, um zu schneidende Linien auszuwählen können Sie zusätzliche Elemente zum Schneiden auswählen. Wählen Sie jedes Element einzeln nacheinander aus, indem Sie mit der linken Maustaste auf die Linie klicken, unabhängig von der Einstellung Auswahl: Form.
- Drücken Sie die <EINGABETASTE>, wenn alle Elemente zur Erstellung der Schnittpunkte ausgewählt wurden.
- Drücken Sie <EINGABE> zum Schneiden oder wählen Sie eine andere Linie gibt an, dass Sie das erste Element auswählen sollen, das geschnitten werden soll. Unabhängig von der Einstellung Auswahl
Form müssen Sie mit der linken Maustaste auf das Element klicken, um es auszuwählen. Um mehrere Objekte auszuwählen, die geschnitten werden sollen, müssen Sie diese einzeln durch Klicken mit der linken Maustaste auswählen. - Drücken Sie die <EINGABETASTE>, um den Schneidevorgang durchzuführen.
Es können nur Objekte auf derselben Ebene geschnitten werden. Sie müssen sich jedoch nicht physisch schneiden. Wenn das Kontrollkästchen Gleichung für Schnittlinie anwenden aktiviert ist, wird zum Schneiden die Gleichung des Objekts verwendet. Das Objekt wird so behandelt, als wäre es unendlich lang.
Wenn das Kontrollkästchen Alle anderen Linien schneiden aktiviert ist, müssen Sie nur die Objekte auswählen, die Sie zum Erstellen der Schnittpunkte verwendet werden sollen, nicht die Objekte, die geschnitten werden sollen. Alle Elemente, die das ausgewählte Objekt schneidet, werden geschnitten, wenn Sie die <EINGABETASTE> drücken.
