Aktivieren des Befehls: In der Ergebnisanzeige, Ergebniskonturen
Einstellungen
Eigenschaften der Legende
Umrissfarben.
Voreinstellungen
Sie können in diesem Dropdown-Feld aus zahlreichen vorgegebenen Farbsätzen wählen, die für die Ergebniskonturen verwendet werden. Durch alle diese Voreinstellungen wird ein fließender Übergang von einer Farbe zur anderen mit Ausnahme der folgenden erzeugt. Diese Voreinstellungen weisen unterschiedliche Ränder zwischen den Spannungsbereichen auf:
- 10-Farben Blau zu Rot (Blau mit dem Mindestwert)
- Zweifarbenschema (Blau mit dem Mindestwert, Rot mit dem maximalen Wert)
- Standard-7-Farben-Palette (Regenbogen-Palette mit Violett und Mindestwert, Rot mit dem maximalen Wert)
- Dreifarbiges Schema (Blau mit dem Mindestwert, Gelb mit dem mittleren Wert und Rot mit dem maximalen Wert)
Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Benutzerdefiniert können Sie im Abschnitt Farbeinstellungen die Farben anpassen. Sie können mit einer der Voreinstellungen beginnen, die dem festzulegenden benutzerdefinierten Farbschema am nächsten ist, bevor Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert aktivieren.
Der Abschnitt Farbeinstellungen wird verwendet, um die Farbkonturen über die verfügbaren Voreinstellungen hinaus zu verändern.
Mit den Optionen Farben umkehren und Min-Max-Orte invertieren können Sie die Reihenfolge der Farben und/oder Werte in der Legende für die Kontur ändern. Die Vorschau zeigt die Auswirkungen jeder Option. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Farben umkehren werden die Farben umgekehrt, aber nicht die Position der minimalen und maximalen Werte. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Min-Max-Orte invertieren werden die Farben umgekehrt und der minimale Wert am oberen Rand der Legende und der Maximalwert am unteren Rand positioniert. Wenn beide Kontrollkästchen aktiviert werden, wird die standardmäßige Reihenfolge der Farben beibehalten, aber die Position der minimalen und maximalen Werte in der Legende wird verschoben.
Die restlichen Steuerelemente im Abschnitt Farbeinstellungen werden verwendet, wenn das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert aktiviert ist. Auf diese Weise können Sie die in der Kontur verwendeten Farben anpassen.
- Gesamtfarben. Verwenden Sie dieses Feld, um anzugeben, wie viele Farben zum Schattieren des Modells verwendet werden. Mehr Farben bewirken einen fließenden Übergang im Modell.
- Farbindex. In diesem Feld wird angegeben, welche Farbe für jeden Index verwendet wird. Index 1 ist der niedrigste Wert. Die Indizes werden bis zum maximalen Index erhöht, der durch den Wert im Feld Gesamtfarben definiert ist. Die Farbe für jeden Index wird im Farbfeld rechts angezeigt. Klicken Sie auf das Farbfeld, und wählen Sie die für den angegebenen Index zu verwendende Farbe aus.
- Schaltfläche Fortgeschritten. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das Dialogfeld Fortgeschrittene Umrissfarben aufgerufen. Das Endergebnis bei Verwendung dieses Dialogfelds ist mit der Verwendung von Farbindex vergleichbar, wenn Farben einzeln geändert werden sollen. Das Dialogfeld Fortgeschrittene Umrissfarben kann jedoch für mehrere Farbabschnitte gleichzeitig verwendet werden. Weiterhin können Farben in die Kontur eingefügt und die Farben von einer Einstellung zur anderen vermischt werden.
- Gesamtfarben. Sie können die in der Kontur verwendete Gesamtanzahl der Farben in diesem Feld entweder erhöhen oder verringern. Farben werden zum rechten Ende der Liste hinzugefügt und entfernt.
- Abschnitt Auswahl. Um eine Farbe in der obigen Liste auszuwählen, klicken Sie auf die Farbe. Um mehrere Farben auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und klicken Sie auf einzelne Farben, oder verwenden Sie die Umschalttaste zum Auswählen aller Farben zwischen dem ersten und dem zweiten Klick. Klicken Sie auf die Schaltfläche Alle auswählen, um alle Farben zu wählen. Klicken Sie zum Aufheben des Auswahlsatzes auf die Schaltfläche Keine. Wenn eine Farbe ausgewählt ist, können Sie die ausgewählten Farben mit den folgenden Schaltflächen bearbeiten.
- Schaltfläche Einfügen. Wenn Sie eine einzelne Farbe oder mehrere Farben aufeinanderfolgend ausgewählt haben, steht die Schaltfläche Einfügen zur Verfügung. Neue Farben werden links vom aktuellen Auswahlsatz eingefügt. Alle eingefügten Farben weisen die Farbe auf, die im Farbfeld Farbe für eingefügte Zellen angezeigt wird.
- Schaltfläche Bearbeiten. Wenn eine Farbe ausgewählt ist, können Sie sie bearbeiten, indem Sie auf diese Schaltfläche klicken. Sie werden zu einem Bildschirm weitergeleitet, in dem Sie eine Farbe anhand des Farbtons, der Sättigung und Helligkeitswerte festlegen können. Der Farbton erhöht sich von links nach rechts. Die Sättigung erhöht sich von unten nach oben. Die Helligkeit kann gesteuert werden, indem Sie den Schieberegler auf der rechten Seite des Bildschirms verwenden. Wenn die entsprechende Farbe ausgewählt wurde, klicken Sie auf OK. Um diese Farbe als benutzerdefinierte Farbe zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Zu benutzerdefinierten Farben hinzufügen.
- Schaltfläche Löschen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine ausgewählte Farbe aus der Kontur zu entfernen.
- Abschnitt Einblenden. Die Steuerelemente in diesem Abschnitt mischen die Farben gleichmäßig zwischen dem ersten und letzten aufeinander folgenden ausgewählten Farbblock.
- Schaltfläche Einblenden. Wenn Sie mehrere aufeinanderfolgende Farben ausgewählt haben, können Sie auf diese Schaltfläche zur automatischen Erstellung der Farben klicken, die einen fließenden Übergang von der Farbe am linken Ende des Auswahlsatzes zur Farbe am rechten Ende bewirken.
- Schaltfläche Rückgängig. Klicken Sie auf die Schaltfläche Rückgängig, um einen Verschmelzungsvorgang rückgängig zu machen.
- Schaltfläche Optionen. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird ein Bildschirm aufgerufen, mit dessen Hilfe Sie die Farbeigenschaften steuern können, die zum Erstellen der Farben im Verschmelzungsvorgang verwendet werden. Die Konturfarben können mithilfe des RGB- oder HSV-Schemas gemischt werden. Sie können auch angeben, welche Eigenschaften in jedem einzelnen Schema verwendet werden sollen. Die aktuellen Einstellungen werden neben dieser Schaltfläche angezeigt.
