Aktivieren des Befehls:
Ändern
Attribute
Jedes gezeichnete Element (außer Konstruktionspunkte und Verfeinerungspunkte) wird einer Bauteil-, Flächen- und Schichtnummer zugewiesen. Nachdem die Objekte gezeichnet wurden, können diese Eigenschaften mit dem Befehl Attribute bearbeiten geändert werden.
Auswählen
Linien oder Konstruktionsobjekte)
Ändern
Attribute oder durch Klicken mit der rechten Maustaste und Wählen von Attribute bearbeiten aufgerufen (Sie können auch mit der rechten Maustaste auf Duplizieren klicken -- siehe unten). Wenn es sich bei den Elementen um Konstruktionslinien handelt, wird der Befehl durch Wählen von Zeichnen
Ändern
Attribute oder durch Klicken mit der rechten Maustaste auf Ändern aufgerufen. Wenn es sich bei den Elementen um andere Konstruktionsobjekte handelt, wird der Befehl durch Klicken mit der rechten Maustaste und Wählen von Ändern aufgerufen. Beim Ändern von Linien oder Konstruktionslinien wird das Dialogfeld Linienattribute angezeigt. Das Dialogfeld Linienattribute umfasst auch eine Option zum Umschalten der ausgewählten Linien zwischen gewöhnlichen Netzlinien und Konstruktionsobjekten. Aktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen Konstruktionsobjekt, um die Linien in Konstruktionslinien umzuwandeln, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Konstruktionslinien in gewöhnliche Linien umzuwandeln.
Wenn es sich bei den ausgewählten Elementen um Linien handelt, enthält das Dialogfeld Linienattribute zwei weitere Optionen:
Schalenmodell mit zehn Elementen auf Bauteil 1 (grün). Die Linien auf fünf Elementen werden ausgewählt und in Bauteil 2 geändert. |
Ohne die Option Bauteilrand beibehalten fehlt dem fünften Element von links in Bauteil 1 die Linie auf der rechten Seite, um ein vollständiges Element zu bilden. Die fehlende Schattierung weist darauf hin, dass ein Problem vorliegt. Bauteil 1 verfügt nun über vier Elemente und zwei zusätzliche Linien; Bauteil 2 (rot) verfügt über fünf Elemente. |
Mit der Option Bauteilrand beibehalten wird an der Grenze eine duplizierte Linie erstellt, sodass in Bauteil 1 vollständige Elemente beibehalten werden. Jedes Bauteil verfügt über fünf Elemente. |
Mit der Option Duplizieren werden die Linien auf Bauteil 1 nicht geändert; auf Bauteil 2 werden zusätzliche Linien erstellt. Bauteil 1 enthält zehn Elemente; Bauteil 2 enthält fünf Elemente an derselben Stelle wie Bauteil 1. (Falls die Schalenelemente getrennt werden sollen, sind weitere Schritte erforderlich.) |
Zur Änderung anderer Konstruktionsobjekte (Bogen, Kreise und Splines) stehen zwei verschiedene Optionen zur Verfügung:
Außer den Attributen können auch die Punkte, die das Objekt definieren, geändert werden. Durch Drücken der <ESC>-Taste kann die Definition der Punkte rückgängig gemacht werden. Dann können neue Punkte eingegeben werden. Wenn z. B. ein Bogen mit drei Punkten definiert wurde, wird durch einmaliges Drücken der <ESC>-Taste die Definition des dritten Punkts auf dem Bogen rückgängig gemacht. Dann kann der dritte Punkt neu definiert werden, oder durch erneutes Drücken der <ESC>-Taste kann die Definition des zweiten Punkts auf dem Bogen rückgängig gemacht werden. Nun kann der zweite Punkt (gefolgt vom dritten Punkt) neu definiert werden, oder drücken Sie erneut die <ESC>-Taste, um die Definition des ersten Punkts rückgängig zu machen. Dann können alle drei Punkte neu definiert werden.
