Rohrelemente sind Zwei-Knoten-Bauteile, die beliebige Ausrichtungen im dreidimensionalen (3D) XYZ-Raum ermöglichen. Das Rohr überträgt Momente, Drehmoment und Kräfte und ist ein allgemeines Element mit sechs Freiheitsgraden (DOF) (z. B. je drei globale Translations- und Drehkomponenten an jedem Ende des Bauteils).
Das Rohrelement ist ein dreidimensionales Element mit einheitlichem Querschnitt, das mit einem internen Druck beaufschlagt werden kann. Die Formänderung des Querschnitts wird in keinem MES berücksichtigt.
Außen verfügt das Rohr über sechs Freiheitsgrade -- drei Verschiebungen und drei Drehungen. Das Ergebnis der Analyse umfasst die Endkräfte des Rohrs, die axiale Spannung und die entsprechenden Scherspannungen. Es unterstützt vollständige 3D-Translations- und Drehbewegungen.
Das Rohrelement unterstützt die gerade oder die gekrümmte Geometrie. Wählen Sie für gerade Rohre die Option Tangente in der Dropdown-Liste Geometrischer Typ auf der Registerkarte Allgemein im DialogfeldElementdefinition aus. Wählen Sie für gekrümmte Rohre die Option Biegung aus. Die Krümmungen müssen im eigentlichen Modell in Linien geteilt werden, sie werden jedoch mithilfe der Krümmungsgeometrie berechnet.
Zeichnen
Verrundung, um die Bogen oder gekrümmten Rohre zu erstellen. Der Befehl Verrundung umfasst die Option Rohrbogen erstellen, durch die die unten beschriebene Eingaben für das gekrümmte Rohr automatisiert wird. Im Folgenden wird die optimale Vorgehensweise zur Erstellung von Bogen und gekrümmten Rohren mit dem Befehl Verrundung in Verbindung mit der Option Rohrbogen erstellen beschrieben:
Zeichnen
Verrundung, um die gekrümmten Rohre zu erstellen. Das Kontextmenü enthält folgende Optionen: Gekrümmte Rohrgeometrie kann mithilfe von zwei Methoden auf der Registerkarte Geometrie im Dialogfeld Elementdefinition definiert werden. Sie müssen zunächst den Krümmungsradius im Feld Radius der Biegekrümmung definieren. Als Nächstes müssen Sie einen Punkt in den Feldern X-Koordinate, Y-Koordinate und Z-Koordinate definieren. Wenn die Option Krümmungsmittelpunkt im Dropdown-Feld Geometrie der Biegung festgelegt mit ausgewählt ist, muss dieser Punkt der Mittelpunkt der Krümmung sein. Wenn die Option Tangentenschnittpunkt ausgewählt ist, muss dieser Punkt die Koordinaten haben, an denen sich die beiden geraden Rohrabschnitte ohne die Biegung schneiden würden. Vor der Analyse wird an den Endpunkten der Linien, von denen die Krümmung definiert wird, ein Bemaßungstoleranztest durchgeführt, um zu überprüfen, ob sie nah genug an der Krümmungsgleichung liegen. Sie müssen innerhalb des im Feld Toleranz angegebenen Anteils der Wanddicke liegen, damit mit der Analyse fortgefahren werden kann.
Die lokalen Richtungen für jedes Element sind für alle drei geometrischen Möglichkeiten unterschiedlich.
Gerades Rohr:
Gekrümmtes Rohr mit definiertem Radius und Mittelpunkt der Krümmung:
Gekrümmtes Rohr mit definiertem Radius und Tangentenschnittpunkt:
Die Geometrie des Rohrelement-Querschnitts muss mithilfe der Felder Außendurchmesser und Wanddicke auf der Registerkarte Allgemein im DialogfeldElementdefinition definiert werden. Wenn Sie eine thermische Spannungsanalyse durchführen, legen Sie im Feld Spannungsfreie Referenztemperatur die Temperatur fest, bei der keine Spannung vorhanden ist.
Im Dropdown-Feld Analyseerarbeitung auf der Registerkarte Erweitert im Dialogfeld Elementdefinition können Sie die Art der Formulierung festlegen, die für die Rohrelemente verwendet werden soll. Mit der Option Linear werden nichtlineare geometrische Effekte ignoriert, die durch eine große Verformung entstehen. Mit der Option Geometrisch nichtlinear werden diese Effekte einbezogen.
Wenn die Rohrelemente ein Fluid enthalten, geben Sie die Masse dieses Fluids pro Einheitenlänge im Feld Unstrukturierte Masse pro Länge ein. Die Masse des Rohrs selbst wird bereits anhand der Bemaßungen und der Massendichte berechnet, die im Dialogfeld Elementenmaterial Angeben eingegeben wurden. In vielen Fällen ist die Eingabe der Masse bei Verwendung eines Anzeigeeinheitensystems einfacher als bei Verwendung der Modelleinheiten. Tipps zur Umwandlung der Masse in die entsprechenden Einheiten finden Sie auf der Seite Umrechnen von Masseneinheiten im Abschnitt Allgemeine Optionen: Einheitensysteme.
Wenn Effekte aufgrund von Scherverzerrungen während der Analyse nicht berücksichtigt werden sollen, wählen Sie die Option Ignoriert im Dropdown-Feld Scherverzerrungen aus. Um einen Faktor zur Berücksichtigung von Scherverzerrungen festzulegen, wählen Sie die Option Im benutzerdefinierten Formfaktor enthalten und geben Sie den Faktor im Feld Formfaktor ein. Die Querschnittsfläche wird durch diesen Wert geteilt, und der Quotient wird als effektiver Scherbereich für beide Scherrichtungen verwendet. Wählen Sie die Option Im automatisch berechneten Formfaktor enthalten, um den Formfaktor während der Analyse zu berechnen. Folgende Gleichung wird verwendet:
wobei R o der äußere Radius des Rohrs und R i der innere Radius des Rohrs ist.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Detaillierte Spannungsausgabe, um die Spannungsergebnisse für jedes Element bei jedem Zeitschritt während der Analyse in die Textprotokolldatei zu schreiben. Dies kann eine sehr umfangreiche Ausgabe zur Folge haben.
