2D-Navigation
Mit dem 2D-Navigationswerkzeug können Sie durch ein Modell navigieren, als würden Sie zu Fuß hindurch laufen. Nachdem Sie das 2D-Navigationswerkzeug aktiviert haben, wird nahe der Ansichtsmitte das Mittenkreissymbol angezeigt, und der Cursor ändert sich in eine Reihe von Pfeilen. Um eine 2D-Navigation in dem Modell durchzuführen, ziehen Sie den Cursor in die Richtung, in die Sie sich bewegen möchten.
Bewegungsgeschwindigkeit
Bei einer 2D- oder 3D-Navigation durch ein Modell haben Sie die Möglichkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit zu steuern. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird durch den Abstand des Cursors vom Mittenkreissymbol und durch die aktuelle Einstellung für die Bewegungsgeschwindigkeit gesteuert. Sie können die Einstellung für die Bewegungsgeschwindigkeit bei der Arbeit mit dem 2D-Navigationswerkzeug dauerhaft oder temporär ändern. Um die Bewegungsgeschwindigkeit dauerhaft anzupassen, verwenden Sie die Tasten < und >, wenn das 2D-Navigationswerkzeug aktiv ist. Um die Bewegungsgeschwindigkeit vorübergehend zu steigern, halten Sie bei aktiviertem 2D-Navigationswerkzeug die Plustaste (+) gedrückt.
Höhe ändern
Bei der Arbeit mit dem 2D-Navigationswerkzeug können Sie durch Gedrückthalten von UMSCHALT die Kamerahöhe ändern. Hierdurch wird vorübergehend das Oben/Unten-Bewegungswerkzeug aktiviert. Bei aktivem Oben/Unten-Bewegungswerkzeug können Sie den Cursor nach oben oder unten ziehen, um die Höhe der Kamera zu ändern. Sie können die Höhe der Ansicht während der 2D-Navigation auch mit der PFEIL-NACH-OBEN- bzw. PFEIL-NACH-UNTEN-Taste ändern.
