Ausführen von Analysen
Ausführen der Analyse:
Verwenden Sie Analyse Analyse Optimierung in der Umgebung FEM-Editor oder Ergebnisse, um das Dialogfeld Entwurfsoptimierung zu öffnen. Das Pulldown-Menü Analyse wird zum Durchführen der Analyse verwendet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen im Pulldown-Menü:
Während der Analyse werden im Fenster die fortwährenden Ergebnisse durch Anzeigen der Prozessor-Protokolldatei dargestellt. Nachdem Sie eine Entwurfsoptimierung durchgeführt haben, prüfen Sie die letzte Wiederholung in der Protokolldatei. Stellen Sie sicher, dass der Text ** Die Änderung der Abhängigkeiten liegt unterhalb des Grenzwerts! angezeigt wird, um anzugeben, dass das Konvergieren erfolgreich war. Wenn das Konvergieren nicht erfolgreich war, wird der Text ** Maximale Iteration wurde erreicht! angezeigt.
Unabhängig davon, ob die Optimierung konvergiert oder die maximale Anzahl an Wiederholungen erreicht wurde, überprüfen Sie den Bereich Optimales Ziel/Abhängigkeitswertdes Optimierungsprotokolls (siehe Tabelle 1). Die Abhängigkeitswerte sollten in der Nähe des unteren oder oberen Grenzwerts liegen. Abhängig vom Benutzer eingegebenen Toleranzwert liegen die Abhängigkeitswerte möglicherweise nicht vollständig innerhalb des Bereichs. Sie können festlegen, ob die Ergebnisse ausreichend sind oder nicht. Wenn die Überschreitung (außerhalb des Bereichs) nicht akzeptabel ist, erhöhen Sie den Wert für Maximale Iterationen, und führen Sie die Analyse erneut aus.
Zeilennummer Inhalt der Prozessor-Protokolldatei
01 ** Die Änderung der Abhängigkeiten liegt unterhalb des Grenzwerts!
02
03 ** Abgeschlossene Optimierung nach 11 Iterationen
04
05 ** Optimale Konstruktionsvariablen **
06
07 Konstruktion Aktueller Wert Unterer Grenzwert Startwert Obere Grenze
08
09 1 4.3402e-001 3.0000e-001 4.8000e-001 1.0000e+000
10 2 3.6666e-001 3.0000e-001 4.8000e-001 1.0000e+000
11 3 3.4084e-001 3.0000e-001 4.8000e-001 1.0000e+000
12 4 3.0001e-001 3.0000e-001 4.8000e-001 1.0000e+000
13
14
15 ** Optimales Ziel/Abhängigkeitswert **
16
17 Obj./Abh. Aktueller Wert Grenzwert Änderung/Verletzung
18
19 Ziel 3.60380e+000 4.80000e+000 24,92083 % verringert
20 1. Abh. 3.00000e+004 3.00000e+004 0,000052 % verletzt
21 2. Abh. 5.06292e-001 5.00000e-001 1,258394 % verletzt
22
23 ** Optimierung abgeschlossen!! **
24
25 >> Das Optimierungsprotokoll wurde unter beam.ds_data\2\ds_opt\ds.opt1optlog gespeichert.
Tabelle 1: Die letzte Iteration einer konvergierten Entwurfsoptimierungsanalyse
(Die erste Spalte ist nicht Teil der Protokolldatei des Optimierungsprozessors. Es wurden Zeilennummern hinzugefügt, um die folgende Beschreibung deutlicher zu machen.
Die Analyse hat konvergiert (Zeile 01), da die Änderung in den beiden vom Benutzer eingegebenen Abhängigkeiten von einer Iteration zur nächsten kleiner ist als die vom Benutzer angegebene Toleranz. Zeile 19 zeigt das Ziel (Volumen, das minimiert wird). In der Spalte Änderung/Verletzung wird angegeben, dass der optimale Entwurf im Vergleich zum vom Benutzer eingegebenen aktuellen Wert um 24,9 % abweicht. Für die erste Abhängigkeit (Zeile 20, Spannung) wurde ein oberer Grenzwert von 30.000 angegeben. Der endgültige optimale Wert entsprach im Wesentlichen diesem Grenzwert. Die zweite Abhängigkeit (Zeile 21, Verschiebung) lag um 1,26 % über dem geplanten oberen Grenzwert von 0,5 Zoll. Ist die letzte optimale Verschiebung von 0,506 Zoll akzeptabel? Sie müssen entscheiden. (In Fettschrift angezeigter Text wird hervorgehoben, um dieser Beschreibung zu entsprechen).
