Bild speichern
Anmerkung: Diese Seite beschreibt die Befehle Bild speichern und Exportieren Bild, die dasselbe bewirken.
Verfügbarkeit der Befehle
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, stehen Ihnen die Befehle zur Erfassung eines Bilds des Modellanzeigebereichs an mehreren Orten zur Verfügung:
Verfahren
Um ein Bild des gesamten Modellanzeigebereichs oder eines Teils davon zu erfassen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Führen Sie den Befehl Bild speichern oder Exportieren Bild Befehl von einem der oben angegebenen Orte aus.
  2. Wählen Sie den Erfassungsbereich:
    • Klicken und ziehen Sie die Maus innerhalb des Ansichtsbereichs, um den Bildbereich zu definieren.
    • Sie können auch irgendwo in das Anzeigefenster klicken und die EINGABETASTE drücken, um automatisch den gesamten Anzeigebereich auszuwählen.
  3. Navigieren Sie zum gewünschten Ordner zum Speichern Ihrer Bilddateien.
  4. Geben Sie den Typ von Datei an, den Sie erstellen möchten. Folgende Optionen sind verfügbar:
    • Windows Bitmap (*.bmp)
    • JPEG File Interchange Format (*.jpg)
    • Tagged Image File Format (*.tif)
    • Portable Network Graphics (*.png)
    • PC Paintbrush (*.pcx)
    • Targa (*.tga)
  5. Legen Sie die Breite und Höhe des gespeicherten Bilds fest.
    • Geben Sie die gewünschten Werte für Breite und/oder Höhe ein. Sie können dazu auch den Pfeil nach oben bzw. unten verwenden.
    • Wenn das Kontrollkästchen Sperren aktiviert ist, wird das Seitenverhältnis dem angegebenen Bereich entsprechend beibehalten. Wenn die Breite oder die Höhe geändert wird, wird der andere Wert automatisch berechnet und aktualisiert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Sperren, um zuzulassen, dass das erstellte Bild ein anderes Seitenverhältnis als der angegebene Erfassungsbereich aufweist. In diesem Fall müssen Sie beide Werte manuell eingeben.
    • Sie können auch im Dropdown-Menü Format eine vordefinierte Größe auswählen. Zur Auswahl stehen verschiedene häufig verwendete Größen: 16:9 (Breitbild), 4:3, die Hauptbildschirmauflösung und eine benutzerdefinierte Größe. Bei Auswahl einer vordefinierten Auflösung wird das Kontrollkästchen Sperren automatisch deaktiviert.
  6. Geben Sie einen Dateinamen für die Bilddatei ein.
  7. Klicken Sie auf Speichern, um die Datei auszugeben.
    • Alternativ klicken Sie auf Abbrechen oder auf das Symbol X in der oberen rechten Ecke des Dialogfelds, um den Vorgang Bild speichern abzubrechen.
