Die Solver-Optionen in den Simulation Mechanical-Dialogfeldern Analyseparameter sind nicht den entsprechenden Nastran-Parametern zugeordnet. Der vorgabemäßige Solver-Parameter (automatisch) wird für jede der drei folgenden Situationen festgelegt:
- Beim Ausführen einer Lösung in Simulation Mechanical mit dem Nastran-Gleichungslöser
- Beim Exportieren eines Modells in den Autodesk Nastran Editor
- Beim Erstellen eines Nastran-Decks mit dem Befehl Exportieren
FEM von Drittanbieter1
So legen Sie eine benutzerdefinierte Solver-Option fest
Es gibt drei Methoden zum Festlegen einer benutzerdefinierten Solver-Option für Nastran-Analysen:
NEi/Autodesk Nastran-spezifische Solver-Optionen
| Richtlinie |
Beschreibung |
Optionen |
Vorgabeoption |
| DECOMPMETHOD |
Dekompositionsmethode:
- PCGLSS: Wählt den Parallel Sparse Iterative Solver, der in allen linearen und nichtlinearen statischen Berechnungen verfügbar ist. Dieser Solver empfiehlt sich für große Probleme und ist in der Regel schneller als der VSS-Solver.
- VSS: Wählt den Sparse Direct Solver, der in allen Berechnungen vorhanden ist. Dieser Solver empfiehlt sich für die meisten Probleme. Erhebliche Leistungseinbußen können auftreten, wenn die Arbeitsspeicherrichtlinie zu niedrig eingestellt ist und eine Out-of-Core-Berechnung durchgeführt wird und/oder der physische Speicher begrenzt ist. Der PCGLSS-Solver sollte diese Art von Problemen schneller berechnen können.
- VIS: Wählt den Sparse Iterative Solver, der in allen Berechnungen außer Eigenwert vorhanden ist. Wenn der VIS-Solver für eine Eigenwert-Berechnung ausgewählt wird, wird stattdessen der VSS-Solver verwendet. Dieser Solver empfiehlt sich für die statische Berechnung von Modellen, die hauptsächlich aus Volumenkörpern bestehen. Er kann in einigen Fällen deutlich schneller als der VSS-Solver sein und weniger Ressourcen (Arbeitsspeicher und Speicherplatz) benötigen.
- PSS: Wählt den Parallel Sparse Direct Solver, der in allen Berechnungen vorhanden ist. Dieser Solver ist im Allgemeinen schneller als der VSS-Solver, insbesondere auf Rechnern mit mehreren Prozessoren, belegt aber möglicherweise mehr Arbeitsspeicher.
- AUTO: Das Programm wählt anhand von Arbeitsspeicherrichtlinie, Materialeigenschaften, Größe und im Modell ausgewählter Berechnung die geeignetste Methode.
PCGLSS
VSS
VIS
PSS
AUTO
AUTO |
1 Anmerkung: Wenn Sie ein Nastran-Deck bearbeiten, das über den Befehl Exportieren
FEM von Drittanbieter erstellt wurde, achten Sie darauf, mit MSC Nastran-Konventionen kompatible Richtlinien und Optionen zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu MSC Nastran.
