Utilice este procedimiento para hacer referencia a un elemento en otro elemento.
Elemento de puesto de trabajo al que se hace referencia cuatro veces en el grupo de puestos de trabajo
Si desea... | Entonces... |
enlazar elementos como referencias externas en el elemento abierto | seleccione el elemento en el explorador de dibujos, pulse con el botón derecho y elija Enlace de referencia externa, o seleccione el elemento en el explorador de dibujos y arrástrelo al elemento abierto del área de dibujo de AutoCAD Architecture. Para enlazar un elemento como referencia externa, cree un vínculo desde él al elemento actual; los cambios que se realicen en el elemento al que se hace referencia se muestran en el actual cuando éste se abre o actualiza. |
superponer elementos como referencias externas en el elemento abierto | seleccione el elemento en el explorador de dibujos, pulse con el botón derecho y elija Superposición de referencia externa. Cuando superpone una referencia externa, también está creando un vínculo desde el elemento referenciado en el elemento actual. A diferencia de una referencia enlazada, una superpuesta no se incluye cuando el elemento está enlazado o superpuesto también como referencia en otro elemento o componente fijo. |
insertar el elemento como bloque en el elemento abierto | seleccione el elemento en el explorador de dibujos, pulse con el botón derecho y elija Insertar como bloque. Cuando inserta un elemento como referencia de bloque en otro elemento, el vínculo entre ellos se corta. El elemento insertado se convierte en un bloque y no se actualiza al cambiar el elemento de referencia. Sin embargo, sí puede editar el bloque en el elemento actual. |
