Para crear condiciones de interferencia de losa o losa para cubierta
Utilice el procedimiento siguiente para crear condiciones de interferencia de adición o sustracción para una losa o losa para cubierta.
Al igual que se puede usar otro objeto para definir el perímetro de un agujero que agregar a una losa o losa para cubierta, puede modificar la geometría de una losa o losa para cubierta mediante otro objeto, a fin de crear una condición de interferencia en la losa o losa para cubierta. A diferencia del objeto que se emplea para añadir un agujero, que carece de conexión con la losa o losa para cubierta y puede eliminarse tras haber agregado el agujero, el objeto que se utiliza para crear una condición de interferencia se queda total o parcialmente incrustado en la losa o losa para cubierta, cortando y reemplazando una parte de su geometría. En este sentido, todas las condiciones de interferencias son sustractivas; sin embargo, la opción que se usa para crear el efecto envolvente (Sumar o Sustraer) establece si el contorno de la condición de interferencia se incluye o excluye a partir del contorno envolvente de la losa o losa para cubierta en vista en planta.
En general, tras crear condiciones de interferencia para losas o losas para cubierta, se inutiliza la capa en que se colocan los objetos que interfieren. Al mover o editar los objetos, la losa o losa para cubierta se actualiza en consonancia. Si desea crear condiciones de interferencia tanto aditivas como sustractivas, debe llevar a cabo el procedimiento por separado para cada tipo.
Nota: Los objetos que se usan como condiciones de interferencia no se incluyen en el Área del comando LIST o en un resultado de consulta de planificación.
  1. Cree uno o más objetos en el lugar donde desea colocar la condición de interferencia respecto a la losa o losa para cubierta.
  2. Seleccione la losa o losa para cubierta.
    Si el objeto seleccionado es... Entonces…
    una losa seleccione la ficha Losagrupo Modificarmenú desplegable InterferenciaAñadir.
    una losa para cubierta seleccione la ficha Losa para cubiertagrupo Modificarmenú desplegable InterferenciaAñadir.
  3. Seleccione los objetos que desee usar como condiciones de interferencia y pulse Intro.
    Nota: Los objetos AEC de archivos con referencias externas (refX) se pueden añadir a una losa o losa para cubierta como condiciones de interferencia, siempre cuando cumplan los requisitos siguientes:
    • El objeto es un cuerpo tridimensional (3D)
    • Se encuentra la referencia externa
    • La referencia externa es de lectura/escritura
    • Otro usuario no tiene abierta ni bloqueada la referencia externa
    • La referencia externa está cargada
  4. Especifique el efecto envolvente deseado.
    Si desea... Entonces…
    incluir la condición de interferencia en el contorno envolvente en vista en planta escriba a (Aditivo).
    excluir la condición de interferencia en el contorno de envolvente en vista en planta escriba su (Sustractivo).
    Los objetos seleccionados se agregan a la losa o la losa para cubierta como condiciones de interferencia de adición o sustracción. Puede suprimir una condición de interferencia o cambiar su efecto de envolvente utilizando la hoja de trabajo Condiciones de interferencia.
