Utilice este procedimiento para comprender y acceder a las opciones de las reglas de diseño de un elemento estructural.
Puede utilizar las siguientes opciones de las reglas de diseño para crear elementos personalizados:
Esta opción... | Permite... |
Componente | agregar varios componentes a un elemento estructural. Cada componente incluye un nombre y puede incluir una forma inicial y final y una prioridad. Es posible eliminar y copiar los componentes de un elemento estructural. |
Forma inicial y Forma final | seleccionar una forma y un conjunto de parámetros para el inicio y fin de un componente de elemento estructural. Las formas de los componentes pueden ser iguales o distintas. Si una forma final utiliza la forma inicial, se muestra un asterisco (*) junto a ella. Para transformar la forma del elemento a lo largo de su ruta, debe especificar expresamente la forma final. |
Prioridad | asignar una prioridad al componente. Los componentes que empiezan y terminan en un nodo común se biselan según las prioridades que tengan asignadas. A los componentes que tienen la misma prioridad se les aplica el factor del ángulo de bisel entre componentes. A los componentes con diferentes prioridades no se les aplica el factor del ángulo de inglete. Los componentes que tienen la prioridad más baja afectarán a la justificación de los elementos cuando se desactiva la opción Justificar extensión global en la ficha Cotas de las propiedades del elemento. |
Nombre | seleccionar las formas asignadas a los elementos inicial y final de un segmento de elemento. Puede seleccionar formas contenidas en estilos de elemento estructural o formas personalizadas que cree. |
Relativo a | definir la posición de la forma con respecto al inicio o al final del elemento. |
Nodo | colocar formas en la ruta del elemento con respecto al inicio o al final de éste. Para colocar formas en la ruta del elemento, asígnelas a los nodos de su ruta. Un elemento de un solo segmento consta de dos nodos: el punto inicial y el punto final. Los elementos compuestos por varios segmentos disponen de nodos adicionales en cada vértice de la ruta del elemento, que le permiten asignar diferentes formas al inicio y al final de los segmentos de cada elemento. Si coloca formas en la ruta del elemento con respecto al inicio del elemento, el punto inicial de éste es el Nodo 0. El primer vértice de la ruta del elemento es el Nodo 1 y así sucesivamente hasta alcanzar el punto final de la ruta del elemento definido como nodo final. Si coloca formas en la ruta del elemento con respecto al final de éste, el punto final del elemento es el Nodo 0. |
Escala | someter la forma a escala. |
Simetría | reflejar la forma. |
Rotación | girar la forma. |
Desfase X | desfasar la forma en la dirección X a lo largo de la ruta del elemento. |
Desfase Y | desfasar la forma en la dirección Y perpendicular a la ruta del elemento. |
Desfase Z | desfasar la forma en la dirección Z perpendicular a la ruta del elemento. |
Se agrega a las reglas de diseño un componente con los mismos valores que el que le precede.
