Puede configurar los estilos de espacio para los distintos tipos de habitaciones del plano de edificio. Por ejemplo, si está diseñando un sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado para una fábrica, puede crear estilos de espacios para las oficinas, las zonas de producción y las zonas de almacén.
Al margen de los cálculos de carga, el parámetro más importante de un estilo de espacio es su clasificación. Cuando se define una clasificación para un estilo de espacio, se configuran automáticamente los requisitos de flujo de aire externo y la densidad de ocupación. Estos valores se incluyen en el software y se basan en el código o la norma mecánica pertinente.
Si varias habitaciones utilizan la misma densidad de iluminación y equipamiento, puede agregar al estilo conjuntos de propiedades que permitan especificar las cargas de iluminación y equipamiento por zonas. De este modo, disminuye la necesidad de especificar manualmente las cargas de iluminación y equipamiento para cada espacio. Si necesita cambiar la carga de iluminación y equipamiento de un espacio, puede modificar estos valores en la paleta Propiedades.
- Cree un nuevo estilo de tabla.
- En el panel derecho, seleccione la ficha General.
- En la parte inferior del panel, pulse Conjuntos propiedades.
- En el cuadro de diálogo Editar datos de conjunto de propiedades, haga clic en
(Agregar conjuntos de propiedades).
- En el cuadro de diálogo Agregar conjuntos de propiedades, seleccione SpaceEngineeringStyles y haga clic en Aceptar.
Nota: Si este conjunto de propiedades no está disponible, puede copiarlo y pegarlo de la plantilla de dibujo Aecb Model utilizando el Administrador de estilos. En el Administrador de estilos, vaya a Objetos de documentación
Definiciones de conjuntos de propiedades.
- En el cuadro de diálogo Editar datos de conjunto de propiedades, especifique las cargas de iluminación y equipamiento.
También puede especificar una modificación del tipo de espacio gbXML si desea limitar este estilo a un tipo de espacio específico. Si utiliza este parámetro, modificará cualquier clasificación que especifique para el estilo de espacio, tal como se muestra en los pasos siguientes.
- Pulse Aceptar.
- Elija la ficha Clasificaciones.
- En la opción de ocupación de espacio, pulse [...].
- En el cuadro de diálogo Seleccionar clasificación, expanda los directorios que hay bajo la norma deseada, seleccione un tipo de espacio y haga clic en Aceptar.
- Siga los pasos anteriores para crear estilos de espacios adicionales.
- Para modificar la visualización de los espacios con el estilo seleccionado, seleccione la ficha Propiedades de visualización y modifique las propiedades de visualización según necesite.
Nota: Debe asignar una clasificación para utilizar la función de exportación de gbXML. Puede asignar una clasificación al estilo de espacio, o especificar una modificación de clasificación en el conjunto de propiedades del estilo de espacio. Asimismo, puede especificar manualmente una clasificación en la ficha Datos extendidos de la paleta Propiedades.
- Pulse Aceptar.
