Utilice este procedimiento para crear un componente de losa o losa para cubierta, o para modificar los componentes de un estilo de losa o losa para cubierta.
También puede incorporar componentes a un estilo pegándolos en componentes que haya copiado a partir de otros estilos del mismo tipo.
Consejo: El sistema de visualización sólo controla los 20 primeros componentes de un estilo de losa o losa para cubierta. Se recomienda limitar a 20 el número de componentes, ya que a partir de esta cantidad, cualquier otro componente adicional sólo se puede controlar mediante asignación de material.
- Abra una paleta de herramientas que contenga una herramienta de losa o losa para cubierta, pulse con el botón derecho en la herramienta y elija Estilos de losa o Estilos de losa para cubierta.
Nota: Asimismo, puede seleccionar una losa o losa para cubierta en el dibujo, y elegir Estilos de losa o Estilos de losa para cubierta en el menú desplegable Editar estilo del grupo General del menú contextual de la cinta de opciones.
- Seleccione el estilo que desea cambiar.
- Seleccione la ficha Componentes.
- Para agregar un componente nuevo, pulse
. Si no estaba seleccionado ningún componente, al componente nuevo se asigna un número de índice 2, pero por otro lado tiene los mismos valores que el primer componente de la lista. Si había algún componente seleccionado, el componente nuevo es un duplicado de ese componente seleccionado, salvo que su número de índice es 1 superior. En cualquier caso, las propiedades del componente nuevo se pueden editar tal como se explica en los pasos siguientes.
- Para editar el nombre del componente seleccionado, pulse en la columna Nombre y escriba otro nombre.
- Para especificar el grosor de un componente, efectúe una doble pulsación en el valor Grosor y lleve a cabo una de las acciones siguientes:
Si desea... |
Entonces… |
especificar un grosor fijo que no se pueda editar al agregar o editar objetos de este estilo |
indique un valor nuevo para Grosor. |
especificar un grosor variable según un valor de Grosor de base (BT) que se pueda establecer al agregar o editar objetos de este estilo |
pulse para ver en pantalla los cuadros de texto donde poder especificar la fórmula que defina la forma en que la variable de Grosor de base se aplica para calcular el grosor del componente. |
- Para especificar la distancia de desfase entre el componente y la línea base de la losa o losa para cubierta, pulse dos veces en el valor de Desfase de grosor del componente y lleve a cabo una de las acciones siguientes:
Si desea... |
Entonces… |
desplazar el componente arriba o abajo según un incremento determinado |
en la esquina inferior izquierda de la ficha Componentes, pulse o para desfasar el componente según el valor de Incremento de desfase que haya establecido. El componente seleccionado se resalta con color verde en el visor. |
permitir que el programa calcule el desfase |
seleccione Calcular automáticamente el desfase de grosor. |
indicar un desfase fijo |
indique un valor en Desfase de grosor. |
indicar un desfase variable calculado a partir de los valores que especifique |
en la columna Desfase de grosor, pulse para ver en pantalla los cuadros de texto donde poder especificar la fórmula que defina la forma en que la variable de Grosor de base se aplica para calcular el grosor del componente. |
- Repita los pasos del 5 al 8 para agregar más componentes al estilo.
- Para cambiar el orden de los componentes en el estilo, seleccione un componente; en la parte superior derecha de la ficha, pulse
o
para desplazar el componente al lugar que desee respecto a los demás componentes. Los números del índice se actualizan para adecuarse al orden nuevo.
- Pulse Aceptar.
