Utilice este procedimiento para cambiar las siguientes propiedades de visualización de los componentes de un estilo de elemento estructural:
- Visibilidad (componente activado o desactivado)
- Por material (el material asignado al componente de visualización determina sus propiedades de visualización)
- Capa
- Color
- Tipo de línea
- Grosor de línea
- Escala de tipo de línea
Nota: Si la asignación de un material determina las propiedades de visualización de los componentes del estilo de elemento estructural, puede cambiar las propiedades del componente de visualización desactivando Por material. También puede modificar la asignación con otro material.
Nota: En el caso de los elementos estructurales con varios componentes, las líneas ocultas se calculan componente a componente.
- Seleccione la
- Expanda Objetos arquitectónicos y Estilos de elemento estructural.
- Seleccione el estilo de elemento estructural que desee modificar.
- Elija la ficha Propiedades de visualización.
- Designe la representación de visualización donde desea que aparezcan los cambios y seleccione Modificación de estilo.
- Si es necesario, elija
- Seleccione la ficha Capa/Color/Tipo de línea.
- Seleccione el componente que ha de cambiar y elija otro parámetro para la propiedad.
- Pulse Aceptar dos veces.
