Utilice este procedimiento para agregar una definición de propiedad de anclaje a una definición de conjunto de propiedades. Las definiciones de propiedad de anclaje permiten que un objeto extraiga datos de otro objeto al que está anclado. Por ejemplo, una propiedad de anclaje de una puerta en un muro con consideración de incendios de 2 horas que tenga una definición de propiedad de anclaje especificada, podría mostrar la consideración de incendio de 2 horas del muro. La información que se muestra no se puede editar directamente.
- Seleccione la
- Expanda Objetos de documentación y, a continuación, Definiciones de conjuntos de propiedades.
- Seleccione la definición de conjunto de propiedades que desee cambiar.
- En la ficha Definición, pulse
- Escriba un nombre para la propiedad de anclaje.
- Si no desea utilizar el nombre de propiedad para la descripción, deseleccione la casilla Usar nombre de propiedad para la descripción.
- Seleccione la definición de propiedad que asociar con este conjunto de propiedades.
- Pulse Aceptar y siga trabajando en la definición del conjunto de propiedades en la ficha Definición del cuadro de diálogo Definición de conjunto de propiedades.
- Si no se ha seleccionado Usar nombre de propiedad para la descripción, escriba una descripción para la nueva propiedad. Para ello, seleccione el valor vacío, escriba el texto pertinente en Descripción y pulse Aceptar.
Para cambiar el nombre de la definición de propiedad, haga una doble pulsación en el valor de Nombre.
- Seleccione un formato para especificar la forma de visualización de los datos.
El formato seleccionado se establece como formato predeterminado de la columna cuando se agrega esta propiedad a un estilo de tabla de planificación. Se puede modificar en cualquier momento. La columna Ejemplo muestra cómo se visualiza el valor predeterminado utilizando el formato seleccionado.
- Deseleccione la casilla Visible si no quiere que esta definición de propiedad aparezca en la ficha Datos extendidos de la paleta Propiedades.
- Especifique un número en Orden si desea que esta definición de propiedad aparezca en la ficha Datos extendidos en un orden específico.
- Pulse Aceptar.
