Acerca de las propiedades de zona
En AutoCAD Architecture, una zona es un objeto de documentación que se utiliza para agrupar y organizar espacios. La tabla siguiente describe las propiedades que se muestran para una zona en la paleta Propiedades.
Propiedad de zona Descripción
Categoría general
Descripción Definición especificada por el usuario del objeto de zona
Capa Especifica la capa en la que se coloca la zona. De modo predeterminado, la asignación de capas se define en el estilo de zona.
Estilo Especifica el estilo de zona. El estilo predeterminado es el que se define en la herramienta de zona.
Nombre El nombre de la zona. Si se ha especificado una definición de lista en el estilo de zona, la lista estará disponible como lista desplegable.
Etiqueta Especifica una etiqueta de zona que se insertará al agregar la zona. Las etiquetas de zona están disponibles en los dibujos de ejemplo que se facilitan con el programa. También puede crear sus propias etiquetas de zona.
Nota: Esta propiedad sólo estará disponible durante la adición de una zona.
Modificadores de cálculo Identifica cualquier modificador de cálculo para la zona. Un modificador de cálculo es una fórmula que modifica los valores seleccionados de los espacios enlazados con una zona.
Número de espacios Muestra el número de espacios enlazados directamente con la zona.
Número total de espacios Muestra el número de espacios enlazados directamente a la zona más el número de espacios enlazados indirectamente a través de las subzonas.
Número de zonas Muestra el número de zonas enlazadas directamente con la zona.
Número total de zonas Muestra el número de zonas enlazadas directamente a la zona más el número de zonas enlazadas indirectamente a través de las subzonas.
Administrador de espacios/zonas Puede acceder a la hoja de trabajo Administrador de espacios/zonas a través de un icono. En ella, podrá cambiar el nombre de las zonas, enlazar espacios y zonas, definir el modelo de contenido de la zona y enlazar modificadores de cálculo.
Categoría Cotas
Área base Muestra el área base combinada de todos los espacios enlazados con la zona.
Área calculada Muestra el área base de todos los espacios enlazados con la zona procesados con cualquier modificador de cálculo enlazado con la zona.
Perímetro base Muestra el perímetro base combinado de todos los espacios enlazados directa o indirectamente con la zona.
Perímetro calculado Muestra el perímetro base de todos los espacios enlazados con la zona procesados con cualquier modificador de cálculo enlazado con la zona.
Volumen base Muestra el volumen base combinado de todos los espacios enlazados directa o indirectamente con la zona.
Desfase de contorno de zona Especifica la distancia de desfase del contorno de zona dibujado alrededor de un espacio enlazado con la zona para mostrar la relación entre el espacio y las zonas.
Categoría de cálculo
Calcular área Especifica si el área de los espacios enlazados a la zona se calculará utilizando los modificadores de cálculo aplicables.
Calcular perímetro Especifica si el perímetro de los espacios enlazados a la zona se calculará utilizando los modificadores de cálculo aplicables.
Contenido
Puede contener espacios Esta propiedad define que la zona puede tener espacios enlazados directamente.
Puede contener zonas Esta propiedad define que la zona puede tener zonas enlazadas directamente.
Nota: Si selecciona ambas opciones de contenido, la zona puede contener espacios y zonas.
Ubicación
Rotación Especifica la rotación de la zona.
Alzado Especifica el alzado de la zona.
Información adicional Especifica la ubicación y el sistema de coordenadas de la zona.
