Utilice este procedimiento para crear una herramienta de tabla de planificación y agregarla a una paleta de herramientas. Es posible que desee crear sus propias herramientas para tablas de planificación si está colocando varias tablas de estilos específicos que tienen las mismas propiedades.
Si desea... | Entonces... |
crear una herramienta a partir de una tabla de planificación en el dibujo | seleccione el objeto y arrástrelo a la paleta de herramientas. |
crear una herramienta a partir de un estilo de tabla de planificación del Administrador de estilos | seleccione la ![]() ![]() ![]() |
copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar. |
copiar una herramienta desde otra paleta | abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta en la que desee agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
agregar una descripción | escriba un texto en Descripción. |
especificar la clave de capa | seleccione Clave de capa. |
especificar modificaciones de capa | seleccione Modificaciones de capa. |
especificar el estilo de tabla de planificación | seleccione Estilo. |
especificar un origen de archivo de dibujo externo para el estilo | seleccione Ubicación de estilo o Examinar para especificar una ubicación. |
cambiar la escala de la tabla de planificación | escriba un valor en Escala. |
actualizar automáticamente la tabla de planificación cuando cambien los datos del dibujo | seleccione Sí en Actualizar automáticamente. |
actualizar manualmente la tabla de planificación cuando cambie el dibujo | seleccione No en Actualizar automáticamente. |
Si desea... | Entonces… |
agregar automáticamente los nuevos objetos a la tabla de planificación conforme se agregan al dibujo | seleccione Sí en Agregar objetos nuevos automáticamente. |
agregar manualmente los nuevos objetos a la tabla de planificación | seleccione No en Agregar objetos nuevos automáticamente. |
incluir los objetos de los dibujos con referencias externas a la tabla de planificación | seleccione Sí en Explorar referencias externas. |
excluir los objetos de los dibujos con referencias externas a la tabla de planificación | seleccione No en Explorar referencias externas. |
incluir los objetos de las referencias a bloque a la tabla de planificación | seleccione Sí en Explorar referencias a bloque. |
excluir los objetos de las referencias a bloque a la tabla de planificación | seleccione No en Explorar referencias a bloque. |
aplicar un filtro de capas a la tabla | especifique un comodín de capa. |
