Para definir los montantes de conjuntos de puerta y ventana mediante un perfil
Utilice este procedimiento para crear una definición de elemento de montante a partir de un perfil. Si no desea utilizar un borde recto en los montantes, puede utilizar un perfil para definir montantes con curvas, bordes dentados o cualquier otra forma.
También puede utilizar una rutina de edición in situ para crear un montante a partir de un perfil.
Dado que los conjuntos de puerta y ventana pueden contener varias rejillas anidadas con diferentes montantes, conviene utilizar una convención de nomenclatura para los montantes de rejilla que indique su ubicación en la rejilla o su finalidad dentro del conjunto de puerta y ventana. Por ejemplo, N3-PL1-Montante de ventana indicar un montante de una ventana en una rejilla de tercer nivel en la Planta 1.
Nota: El punto de inserción del perfil está alineado con el centro de gravedad del montante.
  1. Cree el perfil que desea utilizar para el montante.
  2. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
  3. Expanda Objetos arquitectónicos Estilos de conjunto de puerta y ventana.
    Nota: También puede seleccionar un conjunto de puerta y ventana en el dibujo y elegir la ficha Conjunto de puerta y ventana grupo General menú desplegable Editar estilo Estilos de conjunto de puerta y ventana.
  4. Seleccione un estilo de conjunto de puerta y ventana
  5. Elija la ficha Reglas de diseño.
  6. En el panel izquierdo, en Definiciones de elementos, seleccione Montantes.
  7. Seleccione una definición de montante o pulse para crear una nueva.
  8. Escriba un nombre descriptivo para la definición de montante.
  9. Especifique la anchura y la profundidad de la definición de montante.
    Estas cotas se utilizan para calcular el punto central del montante para alinear el perfil, así como para especificar un contorno para el relleno adyacente.
  10. Seleccione Usar perfil.
    Nota: Las opciones de perfil sólo están disponibles si existen perfiles en el dibujo actual.
  11. Seleccione un perfil en la lista.
    Por defecto, el perfil se inserta con la misma anchura y profundidad con que se creó.
  12. Para ajustar el tamaño del perfil de forma que se adapte a la anchura o profundidad del montante, seleccione Ajustar perfil automáticamente: Anchura o Profundidad.
  13. Para reflejar el perfil a lo largo del eje X o Y, seleccione X o Y en Simetría en.
  14. Para girar el perfil, especifique un ángulo de rotación.
  15. Especifique los desfases.
  16. Pulse Aceptar.
Después de crear una definición de montante, puede asignarla a cualquier montante de un conjunto de puerta y ventana.
