Utilice este procedimiento para crear una herramienta de viga estructural y agregarla a una paleta de herramientas.
Si desea... | Entonces... |
crear una herramienta a partir de un estilo de elemento estructural del Administrador de estilos | Seleccione la ![]() ![]() ![]() |
crear una herramienta a partir de una viga del dibujo | seleccione la viga y arrástrela hasta la paleta de herramientas. |
copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar. |
copiar una herramienta desde otra paleta | abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta a la que desee agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
copiar una herramienta desde el Navegador de contenido | abra el Navegador de contenido y busque la herramienta que quiere copiar. Coloque el cursor sobre el identificador de i-Drop y arrastre la herramienta hasta la paleta. |
La descripción se muestra en la información de herramienta cuando seleccione la herramienta de la paleta y describe la herramienta si la almacena en un catálogo de herramientas del Navegador de contenido.
El estilo proporciona la forma de la viga.
Si desea... | Entonces… |
permitir que la viga se use como objeto delimitador para espacios asociativos | seleccione Sí. |
impedir que la viga se pueda usar como objeto delimitador para espacios asociativos | seleccione No. |
usar la configuración de delimitación del estilo de viga | seleccione Por estilo. |
recortar automáticamente la geometría de la viga con cualquier otro elemento estructural, otro objeto arquitectónico u otras líneas a los que esté conectada de forma lógica | seleccione Sí. |
impedir que se recorte automáticamente la geometría de la viga | seleccione No. |
usar la configuración de recorte del estilo de viga | seleccione Por estilo. |
desfasar la viga en su eje extruido en el punto inicial de la viga | escriba un valor en Desfase inicial. Un valor positivo acorta la viga en su eje, mientras que un valor negativo la alarga. |
desfasar la viga en su eje extruido en el punto final de la viga | escriba un valor en Desfase final. Un valor positivo alarga la viga en su eje, mientras que un valor negativo la acorta. |
Este valor especifica la orientación de la viga en relación con su eje extruido en términos de grados de rotación. Un valor positivo gira la viga a la izquierda cuando se visualiza de su final a su principio.
Si desea colocar la viga… | Entonces… |
a lo largo del borde resaltado del objeto | seleccione Borde en Tipo de diseño. |
dentro de los límites del objeto (de un borde a un borde o bordes opuestos) | seleccione Relleno en Tipo de diseño. |
colocar el eje de la viga a lo largo del centro de la forma de viga | seleccione Línea base para la opción Justificar.. Nota: Esto se aplica sólo a elementos creados con estilos del Catálogo de elementos estructurales.
colocar el eje de la viga a lo largo de una de las nueve posiciones de la forma de viga | seleccione una de las nueve posiciones para Justificar. Nota: Estas posiciones se definen en una rotación de cero, mirando la viga desde el final hasta el comienzo.
Opciones de justificación para una viga
Si desea justificar el elemento… | Entonces… |
en función de la extensión más grande de sección transversal de las formas de prioridad más baja del elemento | seleccione Sí. La justificación SOLO se aplica a las definiciones de forma de prioridad más baja, y se calcula basándose en el nodo (vértice) del elemento con la sección transversal más alta. |
en cada nodo, basado en todas las formas | seleccione No. La justificación se calcula basándose en las extensiones de sección transversal de cada nodo, y se aplica a todas las formas, al margen de su prioridad. |
Si desea colocar las vigas… | Entonces… |
para que creen un número concreto de huecos de tamaño fijo | seleccione Distanciar regularmente en Método de diseño y escriba un valor en Número de huecos. |
a una distancia específica entre sí | seleccione Repetir en Método de diseño y escriba un valor en Tamaño de hueco. |
