Acerca de la administración de tablas de planificación
El contenido y el aspecto de las tablas de planificación se puede personalizar. También se pueden exportar datos de tablas de planificación.
Atención: La ficha contextual de las tablas de planificación contiene la opción Convertir en tabla, con la que se crea una copia de la tabla de planificación de AutoCAD Architecture que se puede insertar como tabla de AutoCAD. Hay comandos de AutoCAD Architecture como, por ejemplo Actualizar o Agregar todos los conjuntos de propiedades, que no se pueden utilizar en la tabla que se ha convertido. Aparte, pueden darse resultados imprevistos si en los encabezados de las planificaciones se utilizan caracteres especiales, por ejemplo el signo igual (=). Para evitar este problema, antes de realizar la conversión añada un apóstrofo (‘) antes de carácter.
Uso de estilos de tabla de planificación
Los estilos de tabla de planificación controlan el contenido y el aspecto de las tablas de planificación. Un dibujo debe contener un estilo de tabla de planificación para el tipo de tabla de planificación que desea crear. Cuando copia un estilo de tabla de planificación en un dibujo, las definiciones de conjuntos de propiedades y los formatos de datos especificados en el estilo también se copian.
Actualización de planificaciones
Puesto que los datos de conjunto de propiedades están enlazados a objetos y estilos, puede crear y actualizar las planificaciones en cualquier etapa de un proyecto. En lugar de esperar al final del proyecto para crear las planificaciones, puede crear planificaciones preliminares y actualizarlas para que se reflejen los cambios realizados en los dibujos.
Enlace de datos de conjunto de propiedades
Antes de crear tablas de planificación, debe enlazar los conjuntos de propiedades referenciados en el estilo de tabla de planificación a los objetos y estilos de objeto. Los conjuntos de propiedades enlazados pasan a ser los contenedores de los datos.
Nota: Una tabla de planificación extrae datos de los objetos y los muestra en la tabla. No se guarda ningún dato en la propia tabla.
Actualización de datos de conjunto de propiedades
Al agregar una tabla de planificación a un dibujo, se especifica si los nuevos objetos se deben añadir a la tabla cuando se inserten en el dibujo y si los datos de la tabla se deben actualizar cuando se cambien los objetos o estilos. Si no selecciona estas opciones de actualización automática, puede actualizar una planificación manualmente en cualquier momento.
Los datos de las propiedades manuales incluidas en la tabla también pueden editarse directamente en celdas y columnas individuales. Después de agregar, eliminar o cambiar objetos en una planificación, puede renumerar los objetos y sus etiquetas de planificación.
Exportación de datos de conjunto de propiedades
Puede exportar los datos directamente a archivos externos en los siguientes formatos:
