Acerca de la generación de datos de salida y la exportación de datos de espacio
Los datos de espacio se pueden visualizar y proporcionar en distintos formatos de salida. Según cuáles sean sus necesidades, debe seguir uno de los métodos siguientes para proporcionar y comunicar datos de espacio:
Tabla de planificación (DWG): cuando crea una tabla de planificación en un archivo de dibujo, los datos de propiedades de espacio están disponibles para cada usuario que tenga una versión de AutoCAD Architecture o cualquier software que pueda leer archivos DWG, como AutoCAD.
DWF: puede exportar un archivo de dibujo con datos de propiedades a un archivo DWF.
Base de datos (XLS/CSV/TXT): puede exportar datos de propiedades de espacio a los formatos XLS (Microsoft Excel), CSV y TXT, que pueden leerse con múltiples aplicaciones de bases de datos y hojas de cálculo.
Cálculo de espacio (XLS/TXT): cuando genera un documento de cálculo de espacio, algunas propiedades de espacios se exportan a un documento XLS o TXT. Los cálculos de espacio sólo muestran un subconjunto de las propiedades de espacio. Se necesita un cálculo de espacio si desea, por ejemplo, exportar datos de descomposición de espacios.
Autodesk MapGuide: puede exportar datos de conjuntos de propiedades de espacio a Autodesk MapGuide.
Base de datos (MDB): puede exportar datos de propiedades de espacio a un archivo de Microsoft Access (MDB).
Nota: Si antes utilizaba el comando SpaceInfo para generar datos MDB a partir de espacios, ahora debe utilizar el comando AECEXPORTPROPERTYDATA.
