Utilice este procedimiento para agregar una definición de propiedad de proyecto a una definición de conjunto de propiedades. Los valores de las propiedades del proyecto se obtienen del proyecto de administración de modelos en el que se encuentra un objeto. En las propiedades del proyecto se pueden recopilar y visualizar datos del proyecto en una tabla de planificación, por ejemplo:
- número de móvil, fax y teléfono fijo del maestro, el coordinador y el arquitecto del proyecto
- información de contacto de servicios públicos
- fuentes de datos sobre el lugar
Una definición de propiedad de proyecto es un tipo de propiedad automática. Los valores que se muestran están determinados por la información introducida previamente al trabajar en el proyecto y no se pueden editar directamente en la definición de propiedad. Si, al trabajar en un proyecto, se modifican datos que están incluidos en la definición de propiedad y en una planificación, en la planificación se mostrará el marcador de desactualizado.
Para que una definición de propiedad de proyecto devuelva datos de proyecto correctos, debe haber un proyecto de administración de modelos abierto y el dibujo que contiene el objeto debe formar parte del proyecto. El incumplimiento de ninguna de estas condiciones comporta las consecuencias siguientes:
- La información de la ficha Datos extendidos de la paleta Propiedades y otros cuadros de diálogo similares consta como "No hay proyecto".
- Los atributos de las etiquetas de planificación que muestran datos de proyecto no se actualizan. Los atributos muestran los datos actualizados la última vez que se cumplieron las condiciones y se guardó el dibujo. En tal caso, es posible que los datos mostrados no sean precisos.
- Las tablas de planificación que muestran datos de proyecto en una o más celdas no se actualizan. Las tablas de planificación muestran los datos actualizados la última vez que se cumplieron las condiciones y se guardó el dibujo. En tal caso, es posible que los datos mostrados no sean precisos.
Estas condiciones permiten ver y trazar los dibujos que contienen datos del proyecto cuando la administración de modelos no está disponible.
- Seleccione la
Se abre el Administrador de estilos, que muestra el dibujo actual en una vista en árbol expandida.
- Expanda Objetos de documentación y, a continuación, Definiciones de conjuntos de propiedades.
- Seleccione la definición de conjunto de propiedades que desee cambiar.
- En la ficha Definición, pulse
- Escriba un nombre para la propiedad de proyecto.
- Desactive Usar nombre de inf. de proyecto para descripción si no desea utilizar la propiedad de proyecto como descripción de la propiedad.
- Seleccione la información de proyecto que desea incluir en la definición de propiedad.
- Pulse Aceptar y siga trabajando en la definición del conjunto de propiedades en la ficha Definición del cuadro de diálogo Definición de conjunto de propiedades.
- Si no se ha seleccionado Usar nombre de inf. de proyecto para la descripción, escriba una descripción para la nueva propiedad. Para ello, seleccione el valor vacío, escriba el texto pertinente en Descripción y pulse Aceptar.
Para cambiar el nombre de la definición de propiedad, haga una doble pulsación en el valor de Nombre.
- Seleccione un formato para especificar la forma de visualización de los datos.
El formato seleccionado se establece como formato predeterminado de la columna cuando se agrega esta propiedad a un estilo de tabla de planificación. Se puede modificar en cualquier momento. La columna Ejemplo muestra cómo se visualiza el valor predeterminado utilizando el formato seleccionado.
- Deseleccione la casilla Visible si no quiere que esta definición de propiedad aparezca en la ficha Datos extendidos de la paleta Propiedades.
- Especifique un número en Orden si desea que esta definición de propiedad aparezca en la ficha Datos extendidos en un orden específico.
- Pulse Aceptar.
