Los huecos son objetos AEC que interactúan con muros para representar un hueco de cualquier tamaño o alzado. También puede añadir huecos como objetos independientes.
Al agregar un hueco en un dibujo, puede seleccionar una de las formas predefinidas como rectangular, semirredondo, oval o arco. También puede crear huecos con formas personalizadas mediante perfiles que definan la geometría del hueco.
Ejemplos de formas predefinidas para huecos
Una vez que se coloca un hueco en un muro, el hueco queda restringido al objeto y no se puede sacar de él.
Los huecos también se pueden anclar a ubicaciones específicas en muros, para que cuando el muro se mueva o cambie de tamaño, la ubicación del hueco en ese objeto permanezca constante.
Los huecos anclados en un muro pueden tener aplicados estilos de remate. Las formas de remate para los huecos de muro se definen en el estilo de muro y son una propiedad del muro.
Todos los huecos tienen altura y anchura. La cota de elevación depende de la forma del hueco. La elevación es la altura medida desde la parte superior de la porción rectangular de un hueco hasta el valor máximo del hueco de la puerta en las formas gótico, arco, pentágono máximo y trapezoide.
Utilice los parámetros de alineación vertical para controlar la forma en que se coloca un hueco en un muro, la ubicación vertical del punto de trabajo en el muro y la respuesta del hueco a las modificaciones de altura. La parámetros de altura de antepecho y altura de dintel permiten determinar el punto de trabajo del hueco. Puede colocar el punto de trabajo en el antepecho o en el dintel. Por ejemplo, si especifica la alineación vertical en 0'' y la altura del hueco en 7'–0'', la altura del hueco es de 7'–0''. Si, a continuación, especifica la altura de hueco como 6'–8'' y el antepecho sigue siendo 0'', la altura del hueco será de 6’–8''.
En el caso del punto de trabajo del dintel del hueco, si especifica una alineación vertical de 7'–0'' y la altura del hueco como 7'–0'', la altura del hueco será de 7–0''. Si se especifica la altura del hueco en 6'-8'' y el dintel permanece en 7'-0'', el antepecho será de 4''.
