Para insertar un espacio con las cotas previstas definidas con el estilo
Siga este procedimiento para insertar un espacio no asociativo basado en las cotas previstas del estilo de espacio.
  1. Abra la paleta de herramientas que contenga la herramienta de espacio que vaya a utilizar y selecciónela.
    Nota: También puede Seleccione la ficha Iniciogrupo Generarmenú desplegable EspacioEspacio..
  2. En la paleta Propiedades, para Crear tipo, seleccione Insertar.
    Nota: Para los espacios cuya opción Crear tipo esté configurada como Insertar, Rectángulo o Polígono, el parámetro Asociativo será siempre No.
  3. Expanda Cotas de componente.
  4. Especifique el tipo de geometría del nuevo espacio:
    Si desea... Entonces...
    crear un espacio bidimensional seleccione 2D en la lista.
    crear un espacio tridimensional extruido seleccione Extrusión en la lista.
  5. Expanda Cotas reales.
  6. Para especificar la geometría del espacio dentro de los contornos de las cotas previstas en la pantalla, seleccione Sí en Especifique en pantalla.
    Para determinar la geometría del espacio estableciendo valores en la paleta Propiedades, seleccione No en Especifique en pantalla.
  7. Especifique la cota del espacio que se restringirá durante la inserción:
    fijar el valor de área de espacio durante la inserción seleccione Área en Restricción. Esta configuración le permitirá modificar la longitud y anchura del espacio, pero sólo dentro del rango de las cotas previstas. Por ejemplo, si restringe el área a 9 m 2 , puede seguir configurando la longitud la anchura con 3 m, o la longitud con 4 m y la anchura con 2.25 m, ya que ambas combinaciones dan como resultado un área de 9 m 2 .
    fijar la longitud del espacio durante la inserción seleccione Longitud en Restricción. Si restringe la longitud de un espacio, cualquier modificación que realice en el área del espacio sólo cambiará la cota de anchura del espacio, y viceversa.
    fijar la anchura del espacio durante la inserción seleccione Anchura en Restricción. Si restringe la anchura de un espacio, cualquier modificación que realice en el área del espacio sólo cambiará la cota de longitud del espacio, y viceversa.
    no fijar ninguna cota específica durante la inserción seleccione *NINGUNA* en Restricción. En este caso, no se restringe ninguna cota individual, y se puede especificar cualquier geometría que esté dentro de las cotas previstas.
  8. Si ha optado por no especificar el espacio en pantalla, escriba los valores para las cotas no restringidas de Área base, Longitud y Anchura.
  9. Inserte espacios en el dibujo:
    Si… Entonces...
    ha especificado el espacio en pantalla, pulse en el dibujo para definir el punto de inserción del espacio. A continuación, arrastre y pulse para definir la cota de espacio, y especifique una rotación.
    ha especificado valores para la geometría de espacio en la paleta Propiedades pulse en el dibujo para definir el punto de inserción del espacio y, a continuación, especifique una rotación.
  10. Agregue más espacios y pulse Intro.
