Utilice este procedimiento para agregar niveles a un edificio.
Si desea... | Entonces... |
agregar un nivel por encima del actual | pulse ![]() Nota: También puede seleccionar el nivel por encima del cual desea agregar otro, pulsar con el botón derecho y elegir Agregar nivel superior.
agregar un nivel por debajo del actual | seleccione el nivel por debajo del cual desea agregar otro, pulse con el botón derecho y elija Agregar nivel inferior. Nota: Si agrega un nivel por debajo de la planta baja y ha seleccionado Ajustar automáticamente alzado, el alzado del nuevo nivel es una altura negativa.
cambiar el nombre del nivel | seleccione el nombre y escriba otro. Tenga en cuenta que no puede haber dos niveles con el mismo nombre, pues éste constituye el único identificador de cada nivel al asignar componentes fijos. |
cambiar el alzado base del nivel | escriba un nuevo valor. Si ha seleccionado Ajustar automáticamente alzado, el alzado base de un nivel se ajusta al alzado y la altura del suelo del nivel situado debajo, y no tendrá que efectuar modificaciones aquí. Nota: El alzado base de un nivel determina donde comienza el nivel en el plano horizontal. Normalmente, el alzado base de un nivel viene determinado por la altura de suelo a suelo del nivel inferior.
cambiar la altura de suelo a suelo del nivel | escriba un nuevo valor. Si agrega otros niveles por encima de éste y ha seleccionado Ajustar automáticamente alzado, utilizarán la altura de suelo de este nivel como alzado base. |
cambiar el ID del nivel | escriba otro ID. El ID se puede utilizar en tablas de planificación. |
agregar una descripción al nivel | escriba una descripción para el nivel |
