Para crear una rampa
Utilice este procedimiento para crear rampas con escaleras. El estilo Rampa de hormigón (en el dibujo de estilos de escalera) contiene los parámetros correctos para crear rampas.
Para crear rampas debe utilizarse el tipo de zanca de rampa. El componente de visualización de las facetas de zanca proporciona las líneas de descansillo para las rampas, y el parámetro de extremo en huella permite la conexión correcta con el siguiente nivel y que no quede una altura de contrahuella entre la rampa y la superficie que debe tocar.
Consejo: Para asegurarse de que la paleta Propiedades se muestre antes de seleccionar una herramienta, seleccione la ficha Iniciogrupo Generarmenú desplegable HerramientasPropiedades.
  1. Importe el estilo de rampa del dibujo de estilos de escalera.
  2. Abra la paleta de herramientas que desea utilizar y seleccione una herramienta de escalera.
    Si es necesario, desplácese por la paleta para ver la herramienta que quiere usar.
    Nota: Asimismo, haga clic en la ficha Iniciogrupo Generarmenú desplegable EscaleraEscalera.
  3. En la paleta Propiedades, expanda Básicas General.
  4. Seleccione el estilo Rampa de hormigón.
  5. Especifique los parámetros de la escalera, como la forma o el tipo de giro.
  6. Especifique la ubicación de la escalera.
  7. Siga añadiendo escaleras o pulse Intro.
    Creación de una rampa de hormigón con forma de U
