Para crear un elemento estructural a partir de líneas
Utilice este procedimiento para convertir en elementos estructurales cualquiera de los objetos siguientes mediante herramientas de elemento estructural:
Nota: La conversión de un arco en un elemento estructural es el único método de crear un elemento estructural curvo.
Cuando utilice una herramienta para convertir líneas en un elemento estructural, el estilo especificado en la herramienta proporciona la forma del elemento. Las líneas definen la ruta de extrusión de la forma. Puede convertir varias líneas para crear varios elementos, líneas curvas para crear elementos curvos y líneas de varios segmentos para crear elementos de varios segmentos.
  1. Abra la paleta de herramientas que contenga la herramienta de elemento estructural que desee usar.
    (Es posible que necesite desplazarse hacia abajo para ver la herramienta).
  2. Pulse con el botón derecho en una herramienta de elemento estructural y seleccione Aplicar las propiedades de herramientas a Líneas.
  3. Designe las líneas que quiere convertir y, a continuación, pulse Intro.
    Nota: No es posible convertir una polilínea cerrada (una polilínea con un nodo inicial que coincide con su nodo final) en un elemento estructural.
    Se abre la hoja de trabajo pertinente de la herramienta seleccionada.
  4. Desactive Un elemento por segmento de polilínea para crear un elemento estructural para cada segmento.
  5. Seleccione Borrar geometría de diseño para eliminar las líneas y pulse Aceptar.
    Si ha convertido una polilínea para crear un elemento estructural, la orientación inicial de éste será la del SCP que estaba activo cuando dibujó la polilínea. Puede cambiar la orientación ajustando la propiedad Rotación del elemento.
