Utilice este procedimiento para actualizar las rutas de referencia externa del proyecto después de realizar modificaciones en los nombres o la ubicación de los elementos, los componentes fijos o las vistas. Si, por ejemplo, mueve un archivo de proyecto a otra categoría, o cambia su nombre, debe actualizar el archivo que haga referencia al dibujo modificado para reflejar este cambio en la paleta Navegador de proyectos.
Es necesario cambiar la ruta tras haber realizado una de las siguientes modificaciones en el proyecto:
Además de actualizar los archivos de proyecto, al cambiar la ruta también se actualizarán las rutas de los siguientes archivos:
Si comprime un proyecto y lo envía a otro usuario y éste lo descomprime en otra ubicación en un sistema distinto, el proyecto se actualizará en esta nueva ubicación cuando se convierta en actual por primera vez en dicho sistema. Por ejemplo, si el proyecto reside en C:\Project1\ y el usuario que lo recibe lo descomprime en D:\Project1, la información de rutas se actualiza cuando el destinatario define el proyecto como actual en AutoCAD Architecture. Sin embargo, sólo se actualizará si todas las rutas del proyecto son correctas y están actualizadas en el momento de comprimirlas. Si, por ejemplo, ha movido el proyecto a una ubicación diferente antes de comprimirlo y no ha actualizado las rutas antes de la compresión, el proceso de actualización de rutas en el sistema destino no funcionará correctamente. Antes de comprimir y enviar un proyecto, debe asegurarse de que todas las rutas de las referencias externas del proyecto sean válidas.
Puede cambiar la ruta de:
Se abrirá el cuadro de diálogo Navegador de proyectos - Cambiar ruta de proyecto.
| Si desea... | Entonces... |
| actualizar todos los archivos de proyecto ahora | pulse Cambiar ruta de proyecto ahora. |
| actualizar todos los archivos de proyecto más adelante | pulse Cambiar ruta de proyecto más adelante. Si cierra el proyecto antes de cambiar la ruta, los archivos de dibujo permanecerán en cola para la actualización y aparecerán en el cuadro de diálogo Cola de cambio de ruta de proyecto la próxima vez que lo abra. La cola de cambio de ruta la comparten todos los usuarios que trabajan en un proyecto y se puede guardar para otras sesiones. |
