Para crear definiciones de división para conjuntos de puerta y ventana
Dado que los conjuntos de puerta y ventana pueden contener varias rejillas anidadas, conviene utilizar una convención de nomenclatura para las rejillas que indique el nivel de cada una de ellas y su ubicación o finalidad dentro del conjunto de puerta y ventana. Por ejemplo, N3-PL1-Paneles de piedra indica una rejilla de tercer nivel que proporciona una hilera de paneles de piedra en la Planta 1.
  1. Haga clic en la ficha Administrar grupo Estilo y visualización Administrador de estilos .
  2. Expanda Objetos arquitectónicos Estilos de conjunto de puerta y ventana.
    Nota: También puede seleccionar un conjunto de puerta y ventana en el dibujo y elegir la ficha Conjunto de puerta y ventana grupo General menú desplegable Editar estilo Estilos de conjunto de puerta y ventana.
  3. Seleccione un estilo de conjunto de puerta y ventana
  4. Elija la ficha Reglas de diseño.
  5. En el panel izquierdo, en Definiciones de elementos, seleccione Divisiones.
  6. Pulse para crear una nueva definición de división.
  7. Escriba un nombre para la definición de la división.
  8. En Orientación, seleccione Horizontal o Vertical .
  9. Seleccione uno de los siguientes tipos de división y especifique los desfases si es preciso:
    Tipo de división Descripción
    Cota fija de celda Crea una rejilla con el tamaño de las celdas individuales predeterminado.
    Número fijo de celdas Crea una rejilla con el número de celdas predeterminado.
    Manual Crea una rejilla donde el usuario determina manualmente el tamaño y el número de las celdas individuales.
    Después de crear una definición de división, puede asignarla a una rejilla específica de un conjunto de puerta y ventana.
  10. Cuando termine de crear las definiciones de las divisiones, pulse Aceptar.
