AutoCAD Architecture puede importar datos desde Autodesk Inventor. Esta posibilidad permite a los diseñadores de componentes de sistemas de construcción mecánicos fabricados y elementos arquitectónicos exportar geometría de diseño digital sin perder datos. Los arquitectos que diseñen construcciones y sistemas mecánicos con AutoCAD Architecture pueden importar estos datos.
Antes, al exportar un componente de construcción desde Inventor se perdía información al importar los datos en AutoCAD Architecture. Esta pérdida de información puede se necesaria para proteger la propiedad intelectual del diseñador del elemento fabricado, o para reducir la complejidad y el tamaño de los datos que se transfieren al modelo arquitectónico o de ingeniería. Para obtener el nivel de información deseado en los datos exportados, Inventor ahora utiliza la reducción de datos personalizados del modelo arquitectónico o de ingeniería.
Para que un componente de construcción se importe correctamente en AutoCAD Architecture, debe prepararse para la exportación en Autodesk Inventor y guardarse como archivo *.adsk (componente de construcción de Autodesk Exchange).
Cuando importa un componente de construcción de Inventor en AutoCAD Architecture, puede elegir si desea importarlo como bloque o como bloque multivista.
Cuando se importan componentes de construcción de Inventor a AutoCAD Architecture, puede cambiar el SCP original. Por ejemplo, un componente de construcción podría estar diseñado en Inventor con un sistema de coordenadas con los ejes X y Z como ejes del plano horizontal y el eje Y como vertical. En cambio, cuando se importa en AutoCAD Architecture, se necesita un sistema de coordenadas diferente con los ejes X e Y como plano horizontal y el eje Z como vertical para evitar que el componente se importe del revés. En este caso, el SCP se puede cambiar durante la importación de la pieza.
Si ha importado un componente de construcción en AutoCAD Architecture y luego realiza un cambio en el archivo original, al volver a importar puede decidir si desea que el componente actualizado sobrescriba el bloque o el bloque multivista, o si la nueva versión se importará como un nuevo bloque o bloque multivista.
