Definiciones de formas de elemento estructural
El nombre de las definiciones de forma de elemento estructural debe asignarse de acuerdo con los estilos de elementos estructurales de los que van a formar parte. Por ejemplo, si está definiendo un estilo de elemento de vigueta de barra de acero y ha definido una forma de elemento estructural en la que basar el componente de ala inferior de la vigueta, debe llamarlo simplemente "Ala inferior de vigueta de acero".
Estilos de elemento estructural
El nombre de los elementos estructurales debe asignarse de acuerdo con el tipo de objeto estructural específico que van a representar, incluida la información de cotas.
Convenciones para los nombres de estilos de elemento estructural:
<Tipo de elemento estructural> <Tamaño>
Nota: Es frecuente que las designaciones de formas de elemento estructural estándar incluyan el tamaño del elemento. En estos casos, el nombre del elemento estructural puede ser simplemente la designación estructural.
Ejemplos de nombres de estilos de elemento estructural:
Descripción de estilo de elementos estructurales |
Nombre de ejemplo |
Forma de ala ancha de acero (W8x40). |
W8x40
Vigueta de barra serie K de 10 pulg. |
Vigueta barra 10K1
Pilar decorativo cuadrado inclinado (uso específico). |
Pilar decorativo cuadrado - Inclinado 12-8 pulg.
Vigueta de madera de contrachapado de 10 pulg. |
Vigueta madera contrachapado - 10
Nota: Las convenciones para los nombres de estilos de elemento estructural no son fijas. En el caso de los estilos de elemento estructural definidos a partir del catálogo de elementos estructurales, se puede (y la mayoría de las veces se recomienda) utilizar el nombre predeterminado que se facilita en el catálogo. Por ejemplo, el nombre de estilo "Vigueta madera contrachapado - 10" anterior sería "Vigueta de madera de contrachapado de 10 pulg.".
Buenas prácticas para los estilos de elemento estructural:
- Al asignar un nombre al estilo de elemento estructural, tenga en cuenta si se puede utilizar para más de un fin. Por ejemplo, las formas de ala ancha se pueden usar para pilares, anclajes o vigas. Si el elemento se puede utilizar para más de un fin, no debe indicarse un uso específico en el nombre de estilo de elemento.
- En lugar de utilizar los elementos de masa para definir los bloques de visualización personalizados para la visualización del modelo de los estilos de elemento estructural, debe utilizar otros elementos estructurales cuando sea posible. Consulte los ejemplos de estilos de vigueta de barra que se facilitan con AutoCAD Architecture. Los bloques de visualización personalizados que definen la cincha se forman a partir de un estilo de elemento estructural de cincha de vigueta de acero.
- Deben asignarse materiales a los componentes de estilos de elemento estructural.
