Puede definir un marco especificando su anchura y profundidad. El tamaño total del marco se obtiene de la longitud y altura de la rejilla de la unidad de muro cortina.
Especificación de la anchura y la profundidad del marco
Dado que las unidades de muro cortina pueden contener varias rejillas anidadas con marcos distintos, resulta útil emplear una convención de nomenclatura para los marcos de rejilla que indique su ubicación o finalidad dentro de la unidad de muro cortina. Por ejemplo, N3-PL1-Marco metálico puede indicar un marco metálico en una rejilla de tercer nivel en la Planta 1.
Consejo: Para suprimir el borde del marco y hacer que el relleno se ajuste para llenar el espacio ocupado por el marco, cree una definición de marco con la anchura y la profundidad establecidas en cero. A continuación, asigne la definición al borde del marco que desea suprimir. Esto es necesario para que el relleno se bisele como en el caso de que fuera vidrio estructural.
- Seleccione la
- Expanda Objetos arquitectónicos y, a continuación, Estilos de unidad de muro cortina.
- Seleccione un estilo de unidad de muro cortina.
- Elija la ficha Reglas de diseño.
- En el panel izquierdo, seleccione Marcos en Definiciones de elementos.
- Pulse el icono Marco nuevo para crear una definición.
- Escriba un nombre descriptivo para el marco.
- Precise la anchura y profundidad del marco.
- Especifique los desfases.
- Pulse Aceptar.
Después de crear una definición de marco, puede asignarla a cualquier marco de unidad de muro cortina.
