Para añadir bloques personalizados a un componente de visualización de un estilo de elemento estructural
Utilice este procedimiento para agregar o editar componentes de bloque personalizado en la representación de visualización de un estilo de elemento estructural.
  1. Cree un bloque 2D o 3D para el componente que desee agregar al elemento estructural.
    Cree el bloque en el mismo plano que el elemento estructural que utilice para representar el elemento estructural.
  2. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
  3. Expanda Objetos arquitectónicos y Estilos de elemento estructural.
  4. Seleccione el estilo de elemento estructural que desee modificar.
  5. Elija la ficha Propiedades de visualización.
    La representación de visualización en negrita es la actual.
  6. Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
  7. Si es necesario, elija .
  8. Seleccione la ficha Otro.
  9. En Visualizar bloques personalizados, elija Agregar.
  10. Pulse Seleccionar bloque y elija el bloque que ha creado.
  11. Seleccione un parámetro para Colocar a lo largo (x) para colocar el bloque en una ubicación a lo largo del eje X del elemento.
  12. Especifique un desfase de inserción del bloque en las direcciones X, Y y Z.
  13. Especifique si desea repetir la visualización del bloque a lo largo del eje X del elemento:
    Si desea... Entonces...
    repetir la visualización del bloque a lo largo del eje X del elemento seleccione Repetir visualización de bloques.
    desfasar los bloques repetidos desde el punto inicial o final del elemento escriba valores para Desfase inicial y Desfase final.
    especificar el espacio entre los bloques repetidos escriba un valor para el espacio entre los bloques.
    aumentar la distancia entre los bloques repetidos de forma que el punto de inserción del último bloque esté a la distancia de desfase final desde el final del elemento seleccione Ajustar y después Distancia regular.
    escalar el bloque de forma que las extensiones de todos los bloques se ajusten entre las distancias de desfase inicial y desfase final seleccione Ajustar y después Escalar hasta ajustar.
  14. Especifique si el bloque se reflejará en la dirección X,Y o Z:
    Si desea... Entonces…
    crear un reflejo del bloque en la dirección X seleccione Simetría X.
    crear un reflejo del bloque en la dirección Y seleccione Simetría Y.
    crear un reflejo del bloque en la dirección Z seleccione Simetría Z.
  15. Pulse Aceptar dos veces.
