Para generar espacios a partir de refX o bloques utilizando los parámetros de refX o bloques
En una referencia externa o un bloque puede definir los objetos como objetos de contorno para los espacios. Estos objetos se pueden utilizar para generar espacios en un dibujo principal.
Para utilizar estos objetos de contorno de una referencia externa en un dibujo principal, la referencia externa debe tener la propiedad Delimitar espacios configurada como Sí. (Se trata de la configuración predeterminada cuando se inserta una referencia externa.) Si la propiedad Delimitar espacios de la referencia externa está configurada como Sí, los objetos que incluya que también tengan la propiedad Delimitar espacios configurada como Sí se utilizarán para generar espacios en el dibujo principal. Si la propiedad Delimitar espacios de la referencia externa se ha configurado como No, cualquier objeto de la referencia externa se omitirá al generar espacios en el dibujo principal, al margen de si tienen la propiedad Delimitar espacios configurada como Sí.
  1. Defina como Sí la propiedad Delimitar espacios de los objetos deseados del dibujo de referencia externa.
  2. Haga referencia al dibujo en el dibujo principal en el que desee generar espacios.
  3. Seleccione la referencia externa.
  4. En la paleta Propiedades, expanda la categoría Avanzadas.
  5. Compruebe que la propiedad Delimitar espacios esté configurada como Sí.
  6. Genere espacios.
Nota: Las referencias externas del Navegador de proyectos tienen diferentes parámetros predeterminados para la propiedad Delimitar espacios. De modo predeterminado, las referencias externas enlazadas a elementos, componentes fijos y vistas del Navegador de proyectos tienen la propiedad Delimitar espacios configurada como Sí; las referencias externas enlazadas a planos del Navegador de proyectos tienen la propiedad Delimitar espacios configurada como No.
Los bloques funcionan de acuerdo con el mismo principio, con la excepción de que la configuración predeterminada de la propiedad Delimitar espacios de un bloque depende de las propiedades de Delimitar espacios de los objetos que contenga el bloque. Si ninguno de los objetos que hay dentro del bloque tiene la propiedad Delimitar espacios configurada como Sí, la propiedad Delimitar espacios del bloque se configurará como No. Si al menos un objeto dentro del bloque tiene la propiedad Delimitar espacios configurada como Sí, la propiedad Delimitar espacios del bloque se configurará también como Sí.
Atención: Si cambia las propiedades de Delimitar espacios de los objetos de un bloque mediante el Editor de bloques, estos cambios no se actualizan automáticamente en el dibujo principal al guardar y cerrar el Editor de bloques. Para verificar que todos los espacios se actualicen correctamente, debe realizar una actualización manual de todos los espacios afectados.
Cuando las referencias externas o los bloques están anidados y una referencia externa o un bloque de la jerarquía tienen la propiedad Delimitar espacios configurada como No, no se utilizarán todas las referencias externas y bloques anidados para delimitar espacios, aunque algunas de las referencias externas o bloques anidados contengan objetos con la propiedad Delimitar espacios configurada como Sí. Para utilizar objetos de contorno de referencias externas y bloques anidados, el nivel principal debe tener la propiedad Delimitar espacios configurada como Sí.
Si se abre un dibujo existente en la versión más reciente de AutoCAD Architecture, todos los bloques y las referencias externas que contengan objetos de contorno tendrán por defecto la propiedad Delimitar espacios configurada establecida en Sí.
