Para asignar materiales a estilos de losa o losa para cubierta
Utilice este procedimiento para asignar materiales a componentes concretos de un estilo de losa o losa para cubierta. Los componentes se emplearán entonces para visualizar propiedades de los materiales, en lugar de propiedades de visualización del estilo.
Puede asignar un material a cualquier componente físico de la losa o losa para cubierta. Los componentes personalizados y los que son sólo simbólicos no utilizan materiales para sus propiedades de visualización. Por ejemplo, el cuerpo de losa o losa para cubierta es un componente físico, mientras que el punto de giro es un componente simbólico.
Nota: Aunque las impostas y los cielos rasos son componentes físicos de losas o losas para cubierta, se definen en el estilo de borde de losa o losa para cubierta, no en el estilo de losa o losa para cubierta.
Nota: Si la asignación de un material no determina las propiedades de visualización de un componente de losa o losa para cubierta, puede cambiar las propiedades de visualización del estilo como se describe en Acerca de la especificación de las propiedades de visualización de estilos de losa o losa para cubierta.
  1. Abra una paleta de herramientas que contenga una herramienta de losa o losa para cubierta, pulse con el botón derecho en la herramienta y elija Estilos de losa o Estilos de losa para cubierta.
    Nota: Asimismo, puede seleccionar una losa o losa para cubierta en el dibujo, y elegir Estilos de losa o Estilos de losa para cubierta en el menú desplegable Editar estilo del grupo General del menú contextual de la cinta de opciones.
  2. Seleccione el estilo que desea editar.
  3. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  4. Seleccione la representación de visualización en la que desee ver los cambios y después elija Modificación de estilo.
  5. Si es necesario, elija .
  6. Seleccione la ficha Capa/Color/Tipo de línea.
  7. Seleccione Por material para cualquier componente al que desee asignar un material y pulse Aceptar.
    Si el parámetro Por material no está disponible, la visualización de este componente no puede estar determinada por un material.
  8. Seleccione la ficha Materiales.
  9. Pulse en el componente que desea cambiar, después en su definición de material actual y seleccione otra definición de material.
    Es posible seleccionar cualquier definición de material en el dibujo actual o pulsar para crear otra definición de material y asignarla a un componente.
    Peligro: Cualquier cambio introducido en la definición de material desde este cuadro de diálogo se aplicará a todos los objetos que tengan asignado dicho material.
  10. Pulse Aceptar.
