Utilice este procedimiento para especificar las propiedades de uno o más planos de corte de un elemento de masa. Las propiedades de visualización de los planos de corte se aplican únicamente a las representaciones de visualización, como Plano, utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
- Pulse dos veces en el elemento de masa que desee cambiar.
- En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Visualización.
- En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
- En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
Nota: Para aplicar los cambios a todos los elementos de masa del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo. Para aplicar los cambios a todos los elementos de masa de este estilo, seleccione Estilo de elemento de masa:<nombre de estilo>.
- Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos
Plano de corte.
- En Modificar plano de corte, especifique si desea modificar el plano de corte global definido para la configuración de visualización actual.
- Si ha seleccionado Sí en Modificar plano de corte, especifique un valor para Altura para definir el plano de corte de este objeto. (También puede pulsar
y especificar dos puntos en el área de dibujo para definir el nuevo tamaño.)
También puede acceder a estos parámetros de plano de corte y modificarlos en el menú contextual del elemento de masa, como se muestra a continuación.
- Seleccione el elemento de masa, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
- En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, haga clic en la ficha Propiedades de visualización.
- Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
La representación de visualización en negrita es la actual.
- Si es necesario, elija
- En el cuadro de diálogo Propiedades de visualización, haga clic en la ficha Otro y, a continuación, cambie los parámetros según desee.
- Haga clic en Aceptar dos veces.
