Utilice este procedimiento para cambiar las siguientes propiedades de visualización de los componentes de un muro individual:
- Visibilidad (componente activado o desactivado)
- Por material (un material asignado al componente de visualización determina sus propiedades de visualización)
- Capa
- Color
- Tipo de línea
- Grosor de línea
- Escala de tipo de línea
Nota: Si la asignación de un material determina las propiedades de un componente de visualización de un muro, puede cambiar las propiedades de dicho componente desactivando Por material o modificando la asignación con otro material.
- Seleccione el muro que quiere modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
Nota: Tenga en cuenta que también puede utilizar la ficha Visualización de la paleta Propiedades para cambiar las propiedades de visualización de un componente de visualización de objeto seleccionado en la representación de visualización actual.
- Elija la ficha Propiedades de visualización.
- Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos.
La representación de visualización en negrita es la actual.
- Si es necesario, elija
- Seleccione la ficha Capa/Color/Tipo de línea.
- Seleccione el componente que ha de cambiar y elija otro parámetro para la propiedad.
- Pulse Aceptar dos veces.
